Ibland borde jag lyssnat på mig själv och inte andra.
Vi har bytt fönster och de är mindre än de tidigare.
Sambon la på 2 gipsskivor där vi behövde bygga upp. Men det räckte inte. Så han sa till mig att spackla.
Problemet är att på någit ställe behövdes bara npn milimeter spackel men på annat ställe behövdes mycket tjockare, ca 2-3 cm.
Spacklade en omgång och det har ju spruckit.
Igår spacklade jag igen och nu ska det torka så kag kan slipa och spackla en gång till.
Detta kanske funkar om vi inte skulle göra något speciellt där men vi ska sätta kakel och jag blir nu orolig att det inte kommer hålla för kaklet.
Området jag spacklar är 1meter x ca 10 cm, x 2 ställen.
Så det ska bara sitta en kakelplatta på höjden men fler på bredden. Är där diskbänken ska vara.
Har läst på i efterhand, och skulle hsft gipsputs.
Men min fråga är den:
Kommer väggen hålla för kakel? Eller måste jag ta bort o göra om?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Är det salningen ut till i nivå med vägg du menar så är det ju bättre att göra det i träprofiler. Det normala är ju ändå att det blir synligt och bygga på med gips och spackel kan ju rimligen inte bli så bra.........
Finns säkert massa smarta lösningar, som var bättre än den vi har.S Stefan1972 skrev:
Min fråga är dock, om det kommer hålla för kakel. Eller om jag måste ta bort spacklet som fortfarande är mjukt.
Jag tog bort allt spackel. Det understa lagret var inte ens hårt. Så tur jag inte bara gick med på den lösningen.
Men, ska jag använda gipsputs? . Det är ju gips under, läste något om att man måste prima.
Såhär ser det ut nu
Såhär ser det ut nu
Fel dimension på regeln under fönstret efter ny bytte till större eller mindre fönster? Riv det där gipset och sala på nya reglar runtom under fönstret så att de livar med övriga stommen. Sedan skruva dit en ny gipsskiva. Tejpa/remsa skarven och spackla som vanligt.
Ja det verkar som de som byfgt guset har använd en 145 regel och sen en 45 regel.sunnis skrev:
Tack för tipset
Då behöver ni klyva upp något som är gissningsvis runt 30mm? Passar det inte om ni byter 45regeln mot en 70mm istället? Men annars är det inte ovanligt att stommen har udda mått/egensågat än standarddimensionernaEraze skrev:
Edit. nu läste jag fel... det är byggt med 145+45.
Glöm inte att tejpa ihop diffusionsplasten bakom, gissar att den är mellan 145 och 45mm regeln.
Nu kan jag inget om diffusionplast men vet att det sitter plast på utsidan över reglen där fönstret sitter. Haft en snickare här som hhölp med drt som är där ute och vi skulle ta det där innesunnis skrev:Då behöver ni klyva upp något som är gissningsvis runt 30mm? Passar det inte om ni byter 45regeln mot en 70mm istället? Men annars är det inte ovanligt att stommen har udda mått/egensågat än standarddimensionerna
Ska kolla vad man kan hitta för något att sätta, måttade och fick fram måtten 20x190 mm får de hur de der ut när man tagit bort gipset
Kan man inte sätta osb skiva x 2 och sen en gipsskiva. Sen spackla?sunnis skrev:Då behöver ni klyva upp något som är gissningsvis runt 30mm? Passar det inte om ni byter 45regeln mot en 70mm istället? Men annars är det inte ovanligt att stommen har udda mått/egensågat än standarddimensionerna
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tjockt kan man lägga Makadam 8-16 för gjutning (uteplats)
Grund & Markarbeten -
Flytspacklat sockel, vad gjorde jag för fel?
Golv -
För tjockt golv, golvvärme?
Golv -
Bredspacklat tillräckligt bra för tapet?
Färg, Måla & Tapetsera
