Där snedtaket bryts sitter lister, dessa stör mig.
Jag vill spackla igen detta istället, hur går man tillväga för att det ska hålla och inte sluta som en monsterspricka om några månader?
Första bilden är vinkel mellan tak och snedtak, list demonterad .
Andra bilden är mellan snedtak och vägg, list kvar.
Använd gipsbruk först där det saknas skiva. Sätt sedan målarfilt fram till själva skarven, inte över. Bara för att du inte ska få sprickor mellan gipsbruket och skivan.
Sedan tar du tec7 och fogar i vinklarna.
Då kan då ev få små sprickor i själva färgen om det rör sig. Går du med remsa över skarven kan den i värsta fall vecka sig. Fogen kan man alltid förbättra med ny fog och bättringsmåla.
Silikon går oftast inte att måla på.
Sätt hörnjärn som målare använder. Köp sådan du kan vinkla hur du vill. Problem löst 🤓
Vilken sorts list satt där tidigare?D Bubblebubb skrev:Där snedtaket bryts sitter lister, dessa stör mig.
https://www.vaggmaterial.se/produkt...-rulle/fasts-i-spackel/certainteed-levelline/L Lechuza skrev:
Den borde funka fint, gör den för mig i jobbet iaf
