2 269 läst · 13 svar
13 svar
Spackla skarvarna gipsplank snedtak?
Nu när vi börjat på övervåningen på villan så har vi kommit på ett litet problem
Vi fick med gipsplank till hela övervåningen även snedtaken, men nu har vi insett att det blir lite för plottrigt med gipsplank på snedtaket i rummen på dom få bilder vi hittar som exempel.
Så då är frågan om det funkar att spackla skarvarna på gipsplank i snedtaket och få till det bra eller kommer det bara spricka?
Eller är det värt att köpa vanliga skivor för dom snedtaken som gäller?
GYPROC GKP 13 B 1200X600 GIPSPLANKJonatan79 skrev:
https://woody.se/hus-bygg/bygg/gips...ain-gyproc-gyproc-gkp-13-b-1200x600-gipsplank
Eftersom du behöver sätta pappremsa i varje skarv och skarvarna i gipsplank inte är försänka innebär det att du isåfall måste bredspackla hela taket. Det är inget du vill göra, för det är nästan hopplöst att få en bra finish på om du inte är proffs.
Så i slutändan är går det nog både fortare och blir bättre med takgips, köp isåfal sådan som är försänkt runt om så blir det än enklare.
HahaJonatan79 skrev:
Det byggs rätt mycket med det iom det är mer förlåtande än plana gipstak
Tycker också det ger mer liv i taket än bara plant gipstak. Dock inte i snedtak, så där blev det fel i kommunikationen med husföretaget
Ja det är nog värt att ta den extra kostnaden, för att bredspackla är ju inte heller gratismexitegel skrev:Eftersom du behöver sätta pappremsa i varje skarv och skarvarna i gipsplank inte är försänka innebär det att du isåfall måste bredspackla hela taket. Det är inget du vill göra, för det är nästan hopplöst att få en bra finish på om du inte är proffs.
Dock så är det ca 235cm snedtak så behöver nog inte köpa sådana som är försänkta på alla sidor utan kan sätta vanliga skivor rakt upp o ner
Vad blir skillnaden? Om man monterar skivorna vertikalt eller horisontellt egentligen?mexitegel skrev:
Första tanken var ju faktiskt att montera det vertikalt för det är enklast, 4skivor och man bara behöver spackla 3 skarvar
Men sen är ju det med släpljuset som gör att det är bättre att sätta det horisontellt antar jag?
Jag skämtade med dig.
Nu ska man ju som bekant inte dissikera en groda men ”Upp och ner” är att du sätter den sida av skivan som ska vara mot väggen utåt istället.
Vad gäller riktningen på skivorna så är rekommendationen i tak att kortsidorna av skivorna ska vara parallellt med ljusinsläppet men i praktiken sätter man skivorna som ger minst spill.
Spackla skarvarna mellan skivorna på innertak
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag spackla taket för att få bort skarvarna mellan plattorna?
Tak & Vind -
Spackla skarvarna i gammalt gipsat tak?
Grund: ska skarvarna mellan kantelementen spacklas eller motsvarande?
Grund & Markarbeten -
Tak i badrum = gipsplank med "fasad" kant. Skall spacklas?
