Hej.
Jag vet frågan ställt många gånger, men med olika svar, inte i badrum, på betonggolv eller linolium matta.
Nu gäller det ovanvåning, golvet från typ 92 under är det golvspån. Rör sig om en mindre yta på 0.5 x 0.5 meter. Det ska läggas parketgolv ovanpå.
Tanken är slipa ytan och prima. Fördelen är ju spacklet flyter ut bra och få jämn övergång tänker jag.
Alernativt så tar jag bort matan + några cm extra runt området. Men då kommer de bli rätt skarp kant och övergång till matan, känns inte som lika enkelt att få det jämt.
Vad är egentligen risken med att ha den ovanpå mattan, kanske spricker den med åren men är det ett problem under ett parketgolv där lasten fördelas över en stor yta?
