Hej.
Jag ska såga bort den delen av fönstersmygen som går inåt i rummet. Typ 1.5-2 cm. Det är några färdiga moduler som sattes in när brf bytte fönster. Så det är lite olika i huset hur mkt dom rår ut från väggen. Det är spånskiva och någon tunn plast som är spikad. Tänkte såga bort överskottet och sätta gipsremsor som smyg och hörnskydd så det blir utan foder mm när väggen ändå ska målas. För att dölja plasten och dom blanka spikarna. Men då slog det mig går det att hoppa gipset och spackla in hörnskydden direkt på plasten? Eller fäster det inte på plast.
