Ja som rubriken säger - hur ska man göra för att få till spacklingen när snickarna satt en dosa så att den hamnat delvis i den försänkta kanten på en gipsskiva?
Elinstallationsdosa delvis placerad i gipsskivans försänkta kant med synligt spacklingsbehov.
Lägg på ordentligt sen är det ju bara slipa till, inget speciellt krångligt.
Karl_Pedal
Hur gör man för att undvika att dosan fylls med spackel?
Har haft samma problem två gånger, löste det genom att fylla dosan med en bit frigolit som jag snickrade till. Andra gången fyllde jag dosan med grovt hushållspapper. Bägge funkade bra.
Karl_Pedal
Sätt dit ett putslock så slipper du spackel i dosan.
Många dosor kommer med ett putslock så om du inte vill beställa ett löst putslock från någon web-grossist så kan du besöka CO eller Jula och köpa en komplett dosa med putslock. Dosan som följer med putslocken kan du säkert använda i ett annat rum senare, eller så tvättar du av putslocket ordentligt och lämnar tillbaka det på öppet köp. Men det är kanske lite fult?
hnurre
