4 192 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Spackla ihop golvlister?
Hur brukar man oftast göra när man lägger in nya golvlister för att det ska bli snyggt.
Har ett rum där jag behöver golvlister på 4.3 meter men det blir svårt för mig att transportera dessa långa lister till hemmet.
Kan man dela denna långa list för att sedan återföra dessa två kapade lister med spackel och färg, blir resultatet snyggt eller kommer det synas och dom är kapade? (kapningen kommer alltså att vara på halva rummet)
Har köpt lite lyxigare och snyggare lister med svarvade kurvor.
Hur brukar man oftast göra med långa otympliga golvlister?
/Kalle
/Kalle
4,3 meters kan väl inte vara omöjligt att få hem en vanlig bil är ju runt fem meter.
Men ska du kapa dem, så gera dem 22,5 grader lodrätt, det gör man om väggar är över fem, sex meter.
Ps: en såg låser på 22,5 grader därför är det lättaste girningen.
Ja precis. För när du monterar list ska den ju vara ungefär en mm längre per meter än ( Upp till tre mm, sen håller man sig där) själva sträckan så den ligger lite i spänn när du monterar den, för den krymper en aning. Därav att de (Beijer) kan ju inte kapa exakt som du behöver, utan det får du kapa hemma.Challe777 skrev:
22,5 är mindre än 45 så det är inget problem att ta det med en handgersåg, dessutom så har du en stopp på en handgersåg också på 22,5 grader.Challe777 skrev:
Såga för guds skull inte för hand utan gersåg.
Hur omvandlar jag en furuvägg till putsad eller bredspacklad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skarvspackla med gipsspackel
Färg, Måla & Tapetsera -
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
"Spackla ihop" träparti och betong?
