Ska strax börja spackla upp vardagsrummet innan målning, och ska nu först börja laga de värsta sprickor och borrhål med husfix innan.
Upptäckte dock det var en träpanel eller vad man vill kalla det, bakom tapet och taklist (som satt ovanför den innan). Vet med mig att trä kan röra på sig lite baserat på luftfuktighet och värmeskillnader(?)
Är det görbart att fylla igen glipor mellan träskivorna med husfix eller bör man göra på annat sätt där? Vill ju helst inte att det blir sprickor senare
tack på förhand
En glad amatör
  • Träpanel upptäckt bakom vitmålad taklist över ett fönster, med synliga glipor och borrhål.
  • Glipor mellan en vägg och träpanel som behöver spacklas och repareras.
  • Träpanel med glipor synlig bakom riven tapet och taklist.
Skarvarna kommer spricka upp med spackel. Där måste du tyvärr sätta renoveringsgips över skarven.
Ok tack för snabbt svar! Måste det vara renoveringsgips eller kan casco husfix (som är cementbaserat) göra grejjen?
Kanske kan hålla med husfix , kanske inte…
Bästa svaret
Absolut inte spackla igen glipor mellan träskivor. Trä rör sig med luftfuktigheten och måste så kunna göra. Spackla över psss med gipsskivor med pappremsa (ej glasfiberväv) och spackel, alt pappa över med pappremsor som man gör med pappspända väggar och tak.
123133abc
