6 602 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Spackla gipsväggar
Har väggar som går upp i nock, därför har vi behövt skarva skivor på höjden. Detta innebär att vi fått två fulltjocka sidor mot varandra, alltså ingen nedfasning.
Hur bred och djup nedfasning ska man göra? Ska man använda glasfiberremsa (finns det smalare och bredare varianter på dessa?)? Där glipan mellan skivorna råkat bli lite väl stor (ca 5 mm), behöver jag fylla med något annat i skarven där?
Tack på förhand!
Ewa
Tack på förhand!
Ewa
Hej där pinglan ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
när du får en sån skarv så ska du kantskära den lite snett,behöver inte vara mycket och mest för att du ska få lite mer att fästa spacklet på och att du inte får någon lös papp från gipsen kvar
sen spacklar du och fyller skarven bara alltså en vanlig skrapspackling, sen använder du en pappremsa aldrig en glasfiberremsa, som förövrigt är en helt oduglig remsa som inte håller måttet
du kan med fördel limma pappremsan på en sk "Generalskarv" fördelen med limmet är att det inte bygger så mycket som spacklet gör under remsan
sen är det som vanligt spackla så många ggr du behöver för ett bra resultat, dessa skarver behöver man spackla brett
Obs! slarva inte med skrapspacklingen innan, då du kan få en som en "slingrande orm" som framträder ganska tydligt när det är färdigmålat
Hej hej!
har haft fullt upp med husbygge, därför har jag inte sett ditt svar. Tack för det.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu är det färdigspacklat och slipat, och vi har gjort som du har skrivit (inklusive pappersremsa). Vi ska börja grundmåla i morgon eller tisdag, då får vi se hur noga vi varit.
Hur omvandlar jag en furuvägg till putsad eller bredspacklad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skarvspackla med gipsspackel
Färg, Måla & Tapetsera -
Bredspackla gipsväggar och betongväggar.
Spackla nysatta gipsväggar & tak?
Flytspackla mot gipsväggar eller mot reglar?
