Vi har nyss satt upp fasade gipsskivor i taket och vill försöka få att det ser fint och jämt ut.
taket behöver inte vara helt slätt bara att det blir jämnt emellan varje gipsskiva.
Har läst lite om att man kan använda pappersremsor i skarvarna och spackla över det. Kan det bli snyggt utan att man behöver bredspackla hela taket?
Har även läst om gipsbruk, går det att lägga mellan gliporna för att det ska bli fint utan att behöva använda pappersremsor?
Har någon några andra alternativ?
Produkter som diskuteras: "fasade gipsskivor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/tajima-fas-1_180x.jpg?v=1640204166)
Gipsverktyg för fasning Tajima
Fasa gipsskivor i 45 grader enkelt
349 kr inkl moms
Svårt att se på bilderna men du har väl gipsskivor med fasad långkant? Kortändans som inte är fasade går alltid att hantera men räkna med att spackla 20cm på var sida om skarven. Pappremsa som du limmar är ett utmärkt alternativ men har du skivor utan försänkt långkant har du som nybörjare ett ett drygt spackeljobb framför dig.
1. Gipsspackel i skårorna om de är djupa. Blanda lite åt gången det torkar väldigt fort.Hannahusbyggare skrev:
2. Dra glasfiber-nättejp över skåran för att förhindra att färgen spricker senare. Om tejpen inte häftar, kan man "limma" den med lite vanligt spackel.
3. Spackla över tejpen. Låt torka.
4. Spackla en gång till. Låt torka.
5. Spackla ännu tunt över alla spackelkanter och ojämnheter. Låt torka.
6. Slipa med 180 sandpapper på spackelkanterna.
7. Måla första gången
8. Måla andra gången.
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sätt att fästa och spackla igen dosfrästa hål på gipstak?
Spackla gipstak badrum
Spackla gipstak med skåror
Byggmaterial & Byggteknik -
spacklar gipstak, Är detta okej
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
