19 980 läst · 11 svar
20k läst
11 svar
Spackla gipstak med pappremsor??
Skulle vilja ha lite råd om att spackla med pappremsor!!
Drar man på spackel i skarvarna lägger dit remsan å drar sen med en tom spackel?
Ska man vänta ett tag innan man drar på spackel utanpå remsan??
För när jag spackla nu så släppte remsan på flera ställen
Vänligen hjälp!!!
MVH Linus
Vänligen hjälp!!!
MVH Linus
Jag har precis spacklat mina skarvar i taket ...( slipning idag ) .
Pappremsor är enkla att jobba med. Jag gör som så att jag matar på ganska rejält med spackel hela vägen, tar remsan och trycker dit den i spacklet med hjälp av spackeln som pressar fast remsan. det viktiga är ju att det blir spackel under hela remsan.
Sen drar jag ett tunt lager spackel ovan remsan som första lager. låter det torka och drar över brett och fint för att sen slipa, och finspackla , slipa, finspackla, slipa, finspackla tills det blir bra...skittråkigt jobb med nödvändigt för att få det snyggt och prydligt.
Nu är jag extremt petig på sånt där och gör säkert onödigt med jobb men som alltid, slutresultatet blir aldrig bättre än underarbetet!
Hoppas det gick bra! Som tack för hjälpen kan du få komma till mig och slipa spackel.....sjukt drygt att slipa o dona efter 100 skivor gips. För att tala ungdomars språk. Det suger!
www.viksbergsgard.se
Kan ju verkligen rekommendera en Flex Giraff. Lite tyngre, men går fortare och blir 10 ggr bättre.
http://www.smsservice.se/productView.php?pid=471
Jo..jag vill ju gärna ha en Giraff...men styva 10.000 för att fixa till skarvarna......Gissa om det blir svårförhandlat vid köksbordet?
Iofs kan man ju hyra men det gör ju bara att man vill ha den ännu mer!
När jag var inne på K-Rauta innan idag (oohps, igår...) för att köpa en rulle pappremsa så tipsade säljaren om latexspackel. Enligt honom skulle det gå att fylla gipsskarvar med denna typ av spackel utan att använda remsa då den klarar ca 35% rörelse utan att spricka. Baksidan på myntet är priset, 189 riksdaler för 3 liter (Beckers) om jag minns rätt.
Någon som testat och har några erfarenheter att dela med sig av?
Ett tips är att lägga pappremsan i vatten ett tag innan du sätter upp den. Jag låter den ligga i vatten medan jag spacklar skarven. Sen är det bara att trycka dit den och spackla ett lager till. Har aldrig haft problem med att den släpper.
Bästa sätt att fästa och spackla igen dosfrästa hål på gipstak?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla gipstak badrum
Spackla gipstak med skåror
Byggmaterial & Byggteknik -
spacklar gipstak, Är detta okej
Spackla gipstak, Pappremsa
Tak & Vind
