Tredje gången jag ger mig på att spackla gipsskarvar med remsa. Det är svårt. Har märkt att om inte första lagret är noga ifyllt släpper det lätt. Och när man trycker fast den är det så lätt att den börjar bubbla sig eller vecka. Vad gör jag för fel? Märkte att jag tryckte för hårt i början för att få dit skiten
Använder proffsen bättre spackel? Vispar det före man spacklar? Kan min pappremsa vara gammal, den är nog 4 år gammal.
Och brukar ni slipa med skaft och slipkloss eller oscillerande slip som kopplas till dammsugare?
Ett alt som ofta föreslås är att limma remsan, men ska du spackla fast behöver du ett blötare spackel.. jag brukar köra med Alcros skivspackel som är just för pappremsa, limmar bra och bubblar inte..
https://alcro.se/pro/produkter/skivspackel
2:a vändan efter att det torkat och en lätt slip använd ett vanligt mediumspackel..
Nordsjö har åxå ett avsett för remsa, men det har jag aldrig använt.
https://www.stuvbutiken.com/produkt...ch-skarvspackel-professional-10l?gad_source=1
Perfekt. Jag tycker det är svårt att få fäste i spacklet och att det inte blir tillräckligt blött.Mazen skrev:
[länk]
[länk]
Detta förklarar det
Spackla remsa
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla skarv mellan stödbensväggen och snedtal, remsa eller mjukfog?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spackla på masonit, flasfiberremsa eller pappersremsa?
Måla gipsskivor utan att spackla skarvar
Ska jag spackla mellan gipsskivor innan jag limmar pappersremsa med vävlim?
