4 032 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Spackla gipsplank för släta tak + spots
Kan häda lite off topic men har dock en problematik en del här på belysningsforumet kanske stött på.... Vi står i begrepp att renovera vårt nyköpta hus och vill gärna sätta spots i kök och hall där det idag sitter 600 mm gipsplank. Då vi vill ha släta tak är fågan om det går bra att spackla skårorna mellan gipsplanket och sen armera hela taket med med glasfiberväv (microlit etc) och sen måla istället för att riva ner gipsplanket och sätta upp vanliga 13 mm skivor - ett projekt som känns betydligt mer omständigt.
Oavsett vilket tar vi in hjälp till detta jobb men vill först reka vad som är praktiskt möjligt...
tack på förhand,
Lisa
tack på förhand,
Lisa
Visst går det att göra såsom du beskriver, men tag ett gipsbaserat spackel som inte sjunker som Ardex.
Du kan också använda gipsputs att spackla med typ Knauf, Smp, Maxit, lite billigare om det är mycket som skall spacklas.
Hur ska ni göra med spottarna om ni bara tänkt spackla taket?
Fräs in (behörighetskrävande) pottor i taket och sedan gipsa på 13 mm.
//Patrik
//Patrik
Spackla vägg-tak-anslutning med delvis försänkning
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla igen håll inför flytt.
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Plocka av element för att spackla under
Vatten & Avlopp -
Spackla gipsplank för slätt tak?
