Ja, efter ett försök att ta bort lös tapet, spackla, måla, för att dagen därpå se att hela vägen rasar ihop har jag fått riva allt.
Sitter nu med betongväggar. Huset är från 40talet så en del hål och lite poröst.
Hur ska jag gå vidare för att på bästa sätt få en slät yta jag kan måla på. Gips är inget alternativ utan funderar på rullspackel eller täcktapet? Får ju lägga i alla håll först då och spärrmåla.
Betongen är lite texturerad och "vass".
Blir det oftast två lager med rullspackel eller brukar det gå med ett? Behöver inte bli silkeslent men bättre än vad det är nu så att säga.
Men eftersom jag måste spärra innan jag spacklar, måste man göra det innan man målar sen också över allt spackel?
Har aldrig varit med om något liknande, det inte bara släppte utan på vissa ställen lossnade 2*2meters bitar och bakom var det helt rent. Konstigast av allt så var det tidningar på baksidan av tapeten. Ingen aning vad dom hållit på med.Stefan N skrev:
Det gamla limmet släpper när det blir fuktigt. Köp eller hyr en tapetbortagare med ånga så du får bort allt ner till puts/betong och sen kan du spackla.
Får du inte bort allt så är renoveringsgips det enda som kommer att bli bra, annars släpper det alltid bakom förr eller senare och du får bubblor.
Allt är redan borta och har ren betong/puts kvar. Så om jag drar på spärr och bredspacklar ska det väl inte släpa?anders07 skrev:
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Om du fått bort all tapet så är det bara att börja spackla!
Så bra, postar lite bilder sen
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa eller spackla yttervägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bredspackla glasfiberväv eller riva ner? Tips?
Ta bort eller spackla över tapet?
