Hej! Jag funderar på att sätta igen hål efter en TV och måla om väggen, i samma färg som tidigare. Hålen är ca 6cm djupa och mellan 1-2cm i diameter.
Kan jag använda drydex multispackel för detta eller kommer det ta väldigt lång tid innan det torkar i och med hur djupa hålen är?
Finns det nåt problem att bara måla över detta sen i samma färg som innan? Nåt annat viktigt att tänka på innan jag sätter igång?
Du kanske kan bottna med annat än spackel, någon typ av fog och bara lägga de sista 5 mm med spackel så torkar det snabbare. Skrapa upp lite runt kanterna på hålen innan du spacklar så du får en större yta då kan slipa fint. Räkna med att måla om hela väggen då det kommer synas nyansskillnader på gammal och ny målning.
Borde jag istället köpa en tub med spackel och trycka in i hålet så det kommer in på djupet? Får känslan av att det inte kommer fyllas bara med spackelspade?Vasastan. skrev:Hej! Jag funderar på att sätta igen hål efter en TV och måla om väggen, i samma färg som tidigare. Hålen är ca 6cm djupa och mellan 1-2cm i diameter.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Ännu bättre är en cementbaserad filler att fylla med. Ett vanligt märke är Husfix men det finns andra. Fyll hålen så att det finns 1 mm kvar att spackla, du vill inte slipa filler. Gips funkar också.
Tack för svar! Någon fog du kan rekommendera? Är tegelvägg i grunden om det skulle göra någon skillnad.Jonatan79 skrev:Du kanske kan bottna med annat än spackel, någon typ av fog och bara lägga de sista 5 mm med spackel så torkar det snabbare. Skrapa upp lite runt kanterna på hålen innan du spacklar så du får en större yta då kan slipa fint. Räkna med att måla om hela väggen då det kommer synas nyansskillnader på gammal och ny målning.
Är inställd på att måla om väggen som du är inne på.
OM du har någon målarfog hemma eller annan typ av snabbtorkande fog som inte krymper, annars är filler bra som Claes S. skriver.Vasastan. skrev:
Tack för tipset - finns det någon cement eller gipsbaserad filler att köpa färdigblandad på tub eller liknande?Claes Sörmland skrev:
Tack - menar du t.ex. en sådan här? https://www.bauhaus.se/malarfog-cas...n0QIvGhzowOaQFQcFGu0zud9JLCWlJ8gaAqlIEALw_wcBJonatan79 skrev:
Bara fylla med https://www.hornbach.se/p/gipsspackel-casco-wallfiller-3kg/10140300/
Behövs inte något annat spackel efter.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Material för att spackla hål i socklar/pärlspont 1850?
Byggnadsvård -
Spackla små och stora hål - ge mig tips
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad ska man spackla ett sådant hål med?
Byggmaterial & Byggteknik -
Slippa gräva onödigt stort hål i längd och bredd men ändå metern djupt
Trädgård allmänt -
Spackla igen hål
