Har beställt ett spabad som jag tänkt placera på trallen i väntan på att vi expanderar altanen och därefter ha spabadet nedsänkt i en annan del av altanen.
Har beställt följande: https://outl1.se/spabad-utomhus-poseidon
Bifogar bilder på konstruktionen.
Plintar nedsänka i marken, ej gjutna på plats. avstånd ca 1,8m mellan varje plint. Altanen är mot huset fäst i gängstänger som är gjutna i betongplattan.
Min fråga är om min altan kommer klara av vikten på spabadet.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Svaret på din fråga är nej.
Spabadet med vatten och max antal badande kommer att väga minst 1700 kg, vilket motsvarar 425 kg/kvm. Ett altandäck är normalt dimensionerat för 200 kg/kvm. Även en tillfällig placering kommer att kräva förstärkningar. Hur dessa bäst görs beror på hur däcket är uppbyggt (i detalj).
tack för ditt bidrag.J justusandersson skrev:Svaret på din fråga är nej.
Nu är din altan byggd på plintar och ganska brett isär, så det kan nog svikta lite.. vi hade ett spabad på trädäck som var byggt på plattor och det var inga som helst problem!
Edit, Justus är ganska duktig på vad saker håller för så jag skulle lita på hans svar!
· södemanland
· 707 inlägg
Går det inte att förstärka lite under?
Utan förstärkning så säger jag nej, utan att stödja mig på några beräkningar...
Tack för svar. Har två plintar över som inte vart använda. Får försöka gräva ner de två i utkant på reglarna intill den som badet ska stå på och även förstärka med reglar mellan reglarna, såsom det nu är gjort, istället för bärlinor.
Annars blir det väl att stapla trädgårdsplattor
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror på trädgårdsplattor under de berörda golvbjälkarna så att spännvidderna kortas ner. Det går att räkna på det men då måste man veta de exakta måtten och virkesdimensionerna.
Nu är spabadet på plats och uppfyllt, altanen står kvar ovan mark
Totalt med 1 nedgrävd plint från tidigare och 3st plintar som är inkilade under altanen, efter rekommendationerna jag fick här.
