Vad tror ni om följande på ovanvåningen:
I dagsläget är det ett sovrum. Öppna upp väggen (vet ej om det är bärande, men vad jag förstår fixar en limträbalk det isåfall...) och vips har man ett allrum på övre plan. Sovrummet flyttas ner till plan 1.
Väggen bör väl gå så att det täcker toalettens dörr?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Tycker inte det är något bra idee att riva väggen bara för att ha öppet mot trappa så alla ljud kan spridas i huset fex Tv eller musik.
Det är inredningen som avgör om det är allrum ( tillgänglig för alla ) eller ett sovrum. Möblera rummet så att alla kan ha nytta av den och behåll väggen. Dörren kan ju stå öppet om du vill höra vad som händer där medan du är på plan 1.
Om du saknar en öppen allrum så är kanske sovrum 4 bättre lämpad som ett ljus allrum med fönster runt om?
gaia
gaia
Min första tanke också: ta sovrum 4 med alla fina fönster till allrum. Annars kan man ju ta bort väggarna och göra ett stort allrum av sovrum 2 och 3 med fint ljusinsläpp från balkongen (fast då förlorar man ytterligare ett sovrum).
Tack för synpunkter. Nu blev det inte det huset ändå...jakten går vidare och alltid nyttigt med synpunkter. Ofta gör man det svårare än vad det är!
Dålig flöde tilluft i sovrum
Ventilation -
Friskluft till sovrum via vvs-kasset?
Ventilation -
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Reducering ljudnivå sovrum? Flytta utedel till värmepump, vad gör detta på ljudnivån?
Miljö & Hälsa -
PROJEKT, bygga vind till allrum/sovrum
Utbyggnad och tillbyggnad
