14 257 läst · 11 svar
14k läst
11 svar
SOTNING av panntuber med borrmaskin.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Hej.
Undrar om någon har tipps på vart man köper utrustning man kan sätta i borrmaskin eller dyligt,
Det som skall sotas är en Vedolux 40 ub. Och panntuberna är ca 80mm i diameter.
Alla tips mottages tacksamt!
Mvh., Tobias
Mvh., Tobias
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
· 460 inlägg
Köpte från ovan nämnda Sotarverktyg. Ringde och sade att jag ville ha en viska med samma längd som den medskickade och att den skulle vara för borrmaskinändamål samt diameter på tuberna. Baserat på detta levererar de en som fungerar.johsv skrev:
· 460 inlägg
Hej igen!
Köpte nyss en borrmaskinviska från sotarverktyg och kan meddela att axel(7mm1,4m)+tubviska(50mm)
gick på ca 1000:-
Kändes lite saftigt men efter att ha provat så känns det som mycket välinvesterade pengar.
Kan tipsa om att den flexibla axeln levererades instucken i ett 15 mm pex vattenrör och det gjorde den väldans lätthanterlig. Kan vara ett tips till slippermans vickevire räddare.
sota lugnt där ute!
gick på ca 1000:-
sota lugnt där ute!
Jag fick min borrmaskinsviska levererad från sotarverktyg igår. Lite dyrt, men väl investerade pengar. Oerhört bekvämt med den flexibla axeln!
I och med att 1) jag har lite dåligt med takhöjden, 2) baxin är ganska hög och 3) ett rör är icke-optimalt draget ur sotningssynvinkel, så har jag slarvat med sotningen tills nu. Det blev rent och fint, och det var (nästan) roligt att sota!
jag har kört tuberna med dewaltskruvdragaren men köpte en rustaborrmaskin för ändamålet, men den funkar inte alls lika bra, den är så klen så jag måste "gasa på" med den å då börjar den snurra så fort och viskstången börjar "vobbla"
Vilken borrmaskin skulle ni rekommendera?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hemmabyggd vinkelslip-borrmaskin-hybrid, går det?
Vilken bänk/ pelar borrmaskin ska jag köpa ?
Vad krävs för borrmaskin för hålsåg 105mm?
Ventilation -
Sotning med borrmaskin
Ved, Pellets, Flis
