6 783 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Sotarstrul
Tänkte jag skulle prova på att sota vår kamin på egen hand, det är en braskamin för myseldning så sotningsintervallet är väldigt sällan (sotaren sa att det räckte vart 3år). Glad i hågen köper jag en 150mm viska med lod o snöre på biltema efter att ha kollar vad skorstenen har för diameter. Har själv installerat hela rasket, så hela anläggningen är mycket bekant. har en kortare böj på den lätta stålskorstenen, annars är kanalen rak.
Nåväl, tar ut alla plåtar i kaminen, suger rent o plastar in kaminen om det skulle ryka lite. upp på taket o ska stoppa ner tyngd o viska o håller i repet... o konstaterar att viskan är stenhård o man får pressa ner den i hålet.detta går ju inte!
Tanken är väl att viskan ska åka ner av tyngdenshjälp, sedan dra upp o ner tills det e rent?
läste att vissa viskor var för dåliga så jag kanske får köpa en annan?
vissa viskor har inte kork både uppe o nere, ska man inte ha tyngd till dessa?
any klues?
any klues?
Biltemas suger
Har själv en sån,och har klippt till den så att den passar och är precis ett par milimeter större. Eftersom jag eldar mer så kommer sotaren oftare här, så jag brukar vara försota inför eldningssässongen.
Jag tror mer på denna modellen, som har mjukare fjädrar.
http://m.k-rauta.se/w/produkter/id_279/id_71/Id_170/Id_297/Id_175/000000000500603889?&offset=20
Jag fick tipset av sotarn att skaffa en som är kupad som den som corre länkade till, funkar finfint med den.
Nepp, de är inte det, skorstenen brukar vara något vidare längst ner, annars har man ju nåt hål ut till panna osv, och där är det ina problem att vända borsten. Har kört min 20cm viska utan problem i skorstenen som är 16cm, den böjda viskan är dessutom mjukare än de raka, iallafall de jag har.
· Östergötland
· 90 inlägg
Kan du inte låta döpa om tråden till sotningsstrul istället?
Sotarn verkar ju inte vara problemet denna gång.
