Tjena!
Har lite huvudbry när jag skall försöka mig på att installera min första Sonoff Mini.
Hur hade ni angripit nedan scenario?
Vägguttag under dosa för brytare. Svart antar jag är N och blå L. Måste jag skarva blå eller hur ser ni på saken?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Utan att veta några förutsättningar i ditt fall så är det två principiella steg, där det andra kan vara litet eller stort.Gredelin skrev:
1. Läsa installationsanvisningen till Sonos
2. Fiska fram de ledare som Sonos kräver. Under inga omständigheter anta något utan ta reda på vad varje ledare har för funktion.
Om jag tolkar dig rätt har du en strömbrytare på väggen och ett uttag under som är matat via denna strömbrytardosa. Då vet du vilken ledare som är skyddsjord, ifall sådan finns, och du vet vilka två ledare som är fas och nolla, men du vet inte vilken av dem som är fas respektive nolla. Det måste du ta reda på. Normalt är nollan blå, men det är bara en hypotes man kan använda vid undersökningen. Likaså är den ledare som bryts av strömbrytaren normal fas, men det går inte heller att lita på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Då kan vi bocka av punkt 1 och en del av punkt 2. Nu behöver du gå vidare och hitta de ledare du behöver där Sonosburken ska placeras. Det går inte att dra några slutsatser av denna bild på strömbrytaren, bara hypoteser. Vilka fler ledare finns, vart tar de vägen, hur ser kretsen ut. Det bör ge de svar du behöver.
