1 054 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Sonoff-mini till golvvärmen?
Jag är så fruktansvärt less på hur illa det fungerar med termostater till golvvärmen, men så kom jag igår på att jag faktiskt har en enkel lösning liggande på skrivbordet hemma, nämligen Sonoff-mini.
Ett litet dilemma dock, den har ingen analog ingång så jag kan inte utnyttja den befintliga temperaturgivaren utan att krångla till det. Men som av en händelse så har jag även en påse med DS18b20 liggande hemma också.
Min idé är nu att dra ut temperatursensorn jag har i golvet och istället löda en DS18b20 längst ut på en kabel som jag skjuter ned. Denna kopplar jag sedan till min Sonoff-mini via parasit-mode direkt på den ena skruven som är tänkt att användas till strömbrytaren. Den andra skruven är ju GND.
Med min egen firmware till SonOff så bör jag nu vara igång.
Ingen av mina golvvärmekablar är mer än på 200W, så strömmen blir inte ens 1A. Sonoff-mini är specad för max 10A.
Någon som gjort något liknande? Några bekymmer med detta egentligen?
Detta känns lite för enkelt, har jag verkligen inte missat något?
Jag kommer att styra allt via min Domoticz som även hanterar robotgräsklipparen, elektriska fönsteröppnaren, billaddaren, lampor, termometrar, monitorerar elförbrukning, monitorerar FLVP-elpannans alla data etc etc.På denna har jag kopplat in (förutom mina egenhändigt tillverkade IoT-device) en ConBee2 för Zigbee (IKEA, XIAOMI, Philips: lampor, termometrar, rörelsesensorer, strömbrytare mm) samt en RFXTRX för gamla Nexaprylar (och liknande på 433.92MHz). Allt kör på en Raspberry Pi B+.
Jag har nu beställt några extra Sonoff-mini, jag har fler projekt på gång också. Bland annat så skall jag styra handdukstorkarna så att de inte går i onödan.
En sak till, någon som sett ett snyggt doslock för att stänga till dosor med?
Jag behöver ju med detta inte ha någon brytare eller termostat synlig (om jag inte väljer att lägga in en display också, men då måste jag in och löda in fler anslutningar på kretskortet och det orkar jag inte när detta verkar bli så enormt smidigt).
Här hittade jag några snygga alternativ till lock över dosorna i alla fall:
- https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=blindlock
Men då kan man lika gärna ta en strömbrytare och limma in tändknappen utan brytare bakom. Det ger ju samma resultat.
Hittade några relaterade saker på m.nu också:
- https://www.m.nu/ovrigt-3/vagghallare-for-fjarrkontroller-ikea-hue-xiaomi
Jag hittade efter mycket sökande en som gjort en liknande sak som jag tänker göra med SonOff-mini:
- https://www.hackster.io/Pelikano/sonoff-mini-optocoupler-2-way-hotel-switching-e70cf1
Rörande den delen så var jag inte helt fel ute. Jag återkommer när jag hunnit bygga...
Svårt att få till golvvärmen med två CP
Värme allmänt -
Vill konvertera en Lohberger vedspis till kökspanna, hjälpa golvvärmen
Värme allmänt -
Vart finns luftningen till golvvärmen Uponor?
Värme allmänt -
Problem att få ut varmvattnet till golvvärmen
Värme allmänt -
Vända på Värmefördelaren till golvvärmen?
Värme allmänt
