Dags att måla om fasaden!
Då jag är skapligt novis inom området så är denna tråd skapad i hopp om att förenkla projektet och få hjälp med div. moment.
Eventuellt så kanske den kan hjälpa andra i sina målningsprojekt också 👍
Tilltänkt färg som appliceras via spruta:
https://fargkungen.se/utomhusfarg/c...vmUHoyU-6fB6fAwd6WK8OZCa_6tm-flRoCtbEQAvD_BwE
Spruta:
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...gspruta-bosch-power-tools-pfs-5000-e/p-850110
Tänkt arbetsordning:
Tvätta
Skrapa
2 lager med färg enligt anvisning
Spruta:
Tvätta
Skrapa
Panelbrädan längst ner har tagit mkt mer stryk än övriga, är denna räddningsbar eller är det bara att byta?
Den har inte givit vika i materialet, går inte att trycka in kniven
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Från Carats sida; Grundolja används som första behandling på ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar, räcken, fönster mm. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper.
Ytförberedelse
Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
Ytorna behandlas med Grundolja till full mättnad, överskott torkas av. Övermålning kan göras omedelbart efter behandling. Utföres övermålning efter längre tid skall ytan avslipas före målning.
Jag skulle i alla fall köra med grundolja, i synnerhet längst ned.
Ytförberedelse
Byter man denna ?
Spiken får inte med sig brädan mer, skulle ev kunna sätta en bricka och skruva
Ändan har stuckit ut pga närliggande fäste för takstege
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Tack för att du bekräftade min idé med skruv.RoTe skrev:
Exakt därför jag skapade tråden.
Till andra halvan av ditt svar:
Hade målningsarbete mer varit som att bygga duplo och haft direkt återkoppling på utfallet utan någon större konsekvens så hade jag naturligtvis gasat på än mer.
Alla har vi varit gröna, även du.
Flytspackla och måla om gargegolv från 80-talet
Golv -
Hur ska jag fixa träpanelen som är rötskadad/felmålad?
Fasad -
Fast i Byggström: När Ska Entreprenören Lämna In Föranmälan av El?
Juridik -
schemaläggning värme Nibe 1245 strul
Värmepumpar -
Måla putsad fasad med Weber 249 Kulturkalkfärg
Färg, Måla & Tapetsera
