Som referens kan du få mitt sommarhus.
Vi är där någon vecka över jul/nyår och mycket på vår/sommar.
Jag stänger av all värme då jag inte är där och måste då tömma allt vatten ur ledningarna. Jag har alltså inte vattenburen värme, det blir att elda på vintern samt några el-element.
Att hålla värme över vintern kostar dig troligen minst 10-15.000:- per år, är det värt det? Behöver huset stå uppvärmt? Om du absolut måste hålla värme hela vintern skulla jag satsa på elvärme där termostaterna står på ca 5 grader C eller möjligen lite högre i de rum där vatten finns indraget (stäng alltid av vattnet då ni inte är där). Sen skulle jag köra på med en luft/luftvärmepump som är ställd högre än termostaterna på elementen. Då går bara elementen in och värmer då luftvärmepumpe inte klarar av uppgiften.
