Trappan
Stommen som jag byggt över originaltrappan i sten. Det går att återställa om man vill, men den gamla trappen var lite väl farlig och gamlingar som besökte oss tyckte det var besvärligt. Den nya trappen gör det enklare att gå över till altanen.
Klart
Bakre stallporten
Rev bort den gamla porten. Jag fick gjuta lite på golvet och foga om en del fogar på väggen. Sen byggde jag en ny portkarm med tryckimpregnerade 95x95 stolpar.
Började bygga sidoväggen då vi ville minska portens öppning lite. Har även påbörjat porten.
Sett från utsidan.
Porten klar, båda dörrbladen öppna.
Det stora dörrbladet öppet.
Porten stängd. Har även satt hållare på utsidan så man kan lägga en boom på utsidan om det skulle bli storm. Allt är tryckimpregnerat och rostfritt så jag slipper underhålla.
Hundgård och hundhus
Grävde ut för hundgården och lade grus och plattor för att jämna ut lutningen på gräsmattan. Mitt måtto är att det ska vara underhållsfritt, så därför kör jag med tryckimpregnerat, sten, rostfritt och galvat. Satte fyra plintar och började regla upp grunden. Hundhuset kommer ha 70mm cellplast i golv och vägg samt 100mm cellplast i tak.
Stommen är klar. Själva utrymmet är isolerat och har plywood på insidan.
Första lagret panel är på plats. Det är vanliga trallbrädor 120x28mm.
Taket är på plats och andra lagret med "lockpanel" är på plats. Det är 95x22mm trallbrädor. Här ser man inspektionsluckan som man kan öppna om man behöver komma in och städa eller något.
Staketet är installerat och klart.
Här har jag öppnat hundluckan och tittar in. Det finns en mellanvägg så till höger finns ytterligare en 1x1m yta för en hundbädd.
Hundhuset sett framifrån.
Hundhuset sett snett bakifrån.
Hundhuset sett snett framifrån.
Min ritning.
Måla stenar och lägga ut markplattor
Stenarna målas med betongfärg från Jula. Det var nog 8-9 år sedan sist vi gjorde det. Denna gången grävde jag hål i marken och fyllde med bärlager och lade en betongplatta över för att förhindra att de sjunker ner i gräsmattan.
Alla plattor på plats med nymålade stenar över sig.
Förutom detta så installerade jag en VP till poolen och byggde en pooltrappa. Jag har en hel del projekt kvar i sommar, men vi får se vad jag hinner med.
![Bygge av trätrappa med trästomme över en altantrappa bredvid en grön dörr och röd tegelvägg. Verktyg och slangar syns på marken intill väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797045-e038f362eacd4393c5abf41815bf84aa.jpg)
![Nybyggd trätrappa över en gammal stenad trappa, belägen vid en husvägg med tegelfasad och ansluten till en altan. Grus och en trädgårdsslang syns på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797046-89ea510c5c0b2d5321fa5cad94886fcd.jpg)
Klart
Bakre stallporten
![En öppning i en röd tegelvägg med en nybyggd portkarm av trä. Verktyg och föremål synliga i den övre öppningen och framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797047-6936c12890a1bef2bcb632e94cba6c45.jpg)
![Nybyggd port av tryckimpregnerat trä med öppet dörrblad sett inifrån en äldre byggnad. Utsikten visar en gräsmatta och träd i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797048-43cd18bfb0514f6ab8dc1630faf3f592.jpg)
![Ny trädörr med öppet stort dörrblad installerad i en röd tegelvägg. Inuti syns en del byggmaterial. Två väggmonterade ytterlampor på var sida om dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797049-c6d83dbda99c3d6b39059b91d275fa05.jpg)
Sett från utsidan.
![Nybyggd portkarm med tryckimpregnerade stolpar och öppna dörrblad vid en byggnadsingång. Utsidan av en stallport med verktyg synliga inuti.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797050-d3ecbe49fe7909ea62d8101b97f5159c.jpg)
![Nybyggd port i tryckimpregnerat trä med båda dörrbladen öppna, installerad på utsidan av en röd tegelbyggnad med rostfritt beslag och staket i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797051-5fd314160e546a505e13789e06c50ddb.jpg)
![Nybyggd portkarm med tryckimpregnerade stolpar och dubbelport av trä, installerad i en röd tegelvägg med två utomhuslampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797052-2a06341b351e0a9a172cbc7380181b98.jpg)
![Påbörjad byggnation av hundhus, med delvis färdig träram och isolerande cellplastskivor. Verktyg och redskap syns kring bygget på en gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797053-1e80c7b5599c616bcf964b6eaa65a1a2.jpg)
![Stommen till ett hundhus under konstruktion med tryckimpregnerat trä och vindskydd från Bison. Byggmaterial ligger på marken runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797054-eed38cf6dd9b39d844ed9e568813961b.jpg)
![Ett pågående byggprojekt av en hundgård med träram och paneler, omgiven av verktyg och material i en lantlig trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797055-f2bb0bc3033db5ba0228509c4d26d0db.jpg)
![Hundhuset byggt med tryckimpregnerat trä, isolerat med cellplast och plywood på insidan, med en inspektionslucka på plats som är öppen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797056-0044614c6c3d0c5afac7b64359937b08.jpg)
![Nybyggd hundgård med tryckimpregnerat trä och staket i metall placerad bredvid en häck och åkrar. Hundhuset har inspektionslucka och omgivs av plankor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797057-02a318e5d3f919a26e54700d123af888.jpg)
![Insidan av ett nybyggt hundhus med träpaneler och inspektionslucka, sett genom öppningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797058-496fcba14be1cf051c4e225662bdfe98.jpg)
![Isolerat hundhus med trädstomme, inspektionslucka och trallbrädor, omgärdat av ett metallstaket och placerat på ett grusunderlag med plattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797059-15697443133ac8f5f817cd502661aa16.jpg)
![Hundhus med tralltak och lockpanel, inuti en inhägnad hundgård. Huset är byggt av tryckimpregnerat virke och utrustat med inspektionslucka och hundlucka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797060-06265f20e57a851e070620a7eefc82d3.jpg)
![Isolerat hundhus med träpanel, litet fönster, och betongunderlag placerat på gräs framför ett staket av metallnät i en lantlig miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797061-343e132822348ea0c32035a9b4112909.jpg)
![3D-rendering av byggprocessen för ett hundhus i fyra steg, från ramverk till färdig struktur med isolering och paneling på väggar och tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797070-1b35037d112be8a3ef9c7b5b5b73c4fc.jpg)
Min ritning.
![En grusväg med gräsmatta på sidorna där målade stenar är utplacerade längs vägen. Ett rött cykel med barnstol syns på vänster sida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797062-28c924d573c714f916745d466ddacfe5.jpg)
![En grusväg som leder upp till ett hus med en tegelvägg i bakgrunden, omgiven av gräsmattor och några stora stenar vid sidan av vägen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797063-4dea86d089138e9b697e85c639621231.jpg)
Jättefint!😊
Jag gillar verkligen hundhuset men varför så liten inhägnad runt? Är det inte bättre att hundarna vaktar ditt hus också och inte bara sitt eget?😁
Jordbruksverket kräver 18kvm för vår hund, inhägnaden är 35kvm. Så jag vet inte om det är litet, måtten är 7,2m x 4,8m. Sen vet jag inte hur mycket en labrador kommer att vakta, det var inte syftet till att vi skaffade den.Farstatjej90 skrev:
Jag kan intyga att labradorer (i alla fall vissa) kan vakta utmärkt! 😅S SwiftD skrev:
Med beröm godkäntS SwiftD skrev:Trappan
Klart
Bakre stallporten
Sett från utsidan.
Min ritning.
Stilfullt
Gediget
Hårt arbete
Jag brukar göra mina byggen lite grövre, här är stommen till en del av min altan med dubbla lager med 195x45 reglar.A AG A skrev:
![Stomme till en altan under pågående byggprojekt, med dubbla lager reglar av storleken 195x45, uppsatta på en stenbelagd yta framför ett vitt hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797282-d9080ad7f243aaed77f8ee988f9bf0c3.jpg)
![Stommen till en altan under uppbyggnad med dubbla lager av 195x45 reglar, ett staket med kopparknopp i förgrunden och byggnader i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797280-2a0518e3fe2a7054cde321c772c9d0e6.jpg)
![Stommen till en altan med dubbla lager 195x45 reglar runt en stor ovanmarkspool med blått vatten, omgiven av agrar landskap och en större byggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797285-f0444b63b1d1082a0422f189e680d1cb.jpg)
![Altanprojekt med pool och trästomme, byggt med dubbla lager 195x45 reglar. Bakom altanen syns ett rött tegelhus och grönska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797286-a28dd00ada9fd8de5754ae10f0af4461.jpg)
https://www.bauhaus.se/grindklinka-...35133&indexName=nordic_production_sv_productsJ johan_p skrev:
Jag är ganska säker på att det är denna jag köpt.
Klart
Bakre stallporten
Sett från utsidan.
Min ritning.
Blev alldeles lycklig av att se alla dina fina jobb!😀S SwiftD skrev:Trappan
Klart
Bakre stallporten
Sett från utsidan.
Min ritning.
Ja, man har aldrig tråkigt (hm kanske snarare, man behöver aldrig gå sysslolös?) när man har hus/gård... finns alltid nått att göra (både måsten och sånt man vill..) ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du/Ni jobbar på duktigt! 👍
Spännande att få se alla slutresultat sen 😊
