Jag har en somfy vind- solsensor till mitt solskydd och den har gått sönder. När man öppnar ser det ut som att ett motstånd har brunnit. Sensorn kostar ett par tusen så jag skulle gärna vilja försöka laga den. Är det någon som har en sådan sensor som kan ta ett kort på elektroniken?
Väldigt tacksam för hjälp
![DSC_0668.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73287-289c32e901026be9775ccf45f0a0600d.jpg)
![somfysolaris.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73288-05da5881de0c70139a1bbd1018d4d009.jpg)
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
"glasdelen" är helt klart en reed-switch eller tungelement. Typ denna ... https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-480-50&toc=0&q=reed+. Dock omöjligt att se från bilden vilken storlek eller andra egenskaper.
Tungelementet är det som känner av vindhastigheten. Ett tungelement sluter/bryter genom påverkan av en magnet. Sitter säkert en magnet på rotorn som tungelementet känner av.
Tyvärr är motståndet, som precis som b_hasse skriver ser ut att vara seriekopplat med ovanstående tungelement, helt utbränt. Så det är också svårt att reda ut från bilden. Lär ju inte gå att mäta upp heller.
Det måste varit en attans smäll eftersom både motståndet och tungelementet helt bränt ihop.
Någon aning om vad som kan ha hänt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 888 inlägg
De borde åtminstone vara vänliga och bistå med värdet på resistorn, om du möjligen inte kan läsa av färgringarna. Det är ju inte mer komponenter på kortet att det inte skulle gå att laga. Frågan kvarstår dock hur de kunde brinna. Matas det med starkström? Kanske någon av dioderna är trasiga också.
Tack för alla svar. Har inte kollat med somfy utan bara letat efter reservdelar på nätet. Lurigt oxå om det finns flera varianter på kort i sensorn, då finns ju risken att man beställer fel trotts serienummer.
Att läsa av färgerna på motståndet e helt omöjligt, den e förkolnad. Insidan på sensorn e svart efter insidenten som gissningsvis e blixten.
