mitt mellan alla diskussioner kring skruvdragare och gersågar (som jag villigt läser eftersom mina sådana verktyg är pensionsfärdiga) så har jag ett väldigt "back to basic" problem:
Jag håller på och sätter upp takpanel med hjälp av panelclips, och inser att jag har samma problem som jag alltid haft när jag gjort liknande jobb tidigare: jag kan inte slå in spiken utan att minst en gång dra hammaren i panelbrädan istället och alltså slå sönder noten på brädan. Liknande problem kommer jag att ha när det är dags att sätta upp hålkälslisten i taket. Att slå en hammare uppåt över huvudet verker inte vara min grej..![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att använda körnare skulle kunna vara en lösning när man kommer närmare in mot brädan, men det är en krånglig arbetsställning och jag vet sedan tidigare försök att körnaren gärna glider av spikhuvudet när hammaren kommer farande, det är svårt att hålla den stilla över spiken. Alltså behöver jag en körnare som håller sig kvar på spiken, t.ex med en liten "urgröpning" som man skulle kunna låta vila på spikhuvudet. Finns det några sådana verktyg och vad kallas de?
Jag kan ju inte vara den första som tycker det är svårt att precisionsspika i trånga utrymmen, tex i hörnen eller vad det kan vara där ett felslag kan vara ödesdigert. Hur gör ni andra?
Produkter som diskuteras: "körnare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989191_180x.jpg?v=1682423505)
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Vet inte vad de kallas om de inte är körnare men kolla in: http://www.stanleytools.com/default...8-930&SDesc=3-Piece+Cushion+Grip+Nail+Set
Oj, vilken lång adress. Jag har en röd och en gul framför mig och de är just urgröpta i spetsen. Den gula är så spetsig så det blir inte mycket till urgröpning, dock.
spikförsänkare.
/Kent
/Kent
spikdrivare. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag är högerhänt och tyvärr dominant på vänster öga, vilket ger vissa problem vid precisionsarbete och skytte mm. Kolla så att du inte har samma problem. Trixet är att knipa vänster öga och syfta/sikta med högerögat.mhacker skrev:...
Spikdrivare (som Classe säger). Slå i spik med en körnare är dömt att misslyckas. En spikdrivare måste du hitta i vilken järnaffär som helst. Man kan ha några olika dimensioner, så de passar till olika grova spik.
Hej Andersmc!
Benämningen spikdrivare berättar i första hand om hur verktyget används.
Vad kallar Du verktyget om det används för att driva ut ett rörstift med? och det finns andra exempel .
Drivdorn kallas verktyget och inget annat.
per
per
Jag ser drivdorn och spikdrivare som två olika verktyg;pernitta skrev:
Drivdorn: platt spets
Körnare: spetsig spets
Spikdrivare: konkav (insjunken) spets, för att driva spik, gör att man inte halkar av spikhuvudet, vilket kan hända med drivdornen (och givetvis ännu lättare med en körnare)
Hej Daniel N!
Du har rätt! Klingan hos en drivdorn är cylindrisk och spetsen platt.
Hos en spikdrivare är klingan konisk, och spetsen kan vara antingen platt eller konkav.
Besök hos Forumet bidrar till att kunnandet ökar, och det har min verkliga uppskattning.
per
per
En spikdrivare är ett specifikt verktyg och det heter just spikdrivare. Den ser ut så här
![112001_b.jpg 112001_b.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.jula.se%2FButik%2Fassets%2Fproduct_images%2Fmellan%2F112001_b.jpg&hash=4e7b38e7fa6dffc952c40014dd803153)
Läs om den här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Spikdrivare
De finns med olika grova spetsar för att passa olika spik.
Verktyget som används för att driva ut ett rörstift kallas drivdorn. Den ser ut så här:
![Archive%5CProduct_images%5C19%5CLarge%5C19-1251_l.jpg Archive%5CProduct_images%5C19%5CLarge%5C19-1251_l.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.biltema.se%2FArchive%255CProduct_images%255C19%255CLarge%255C19-1251_l.jpg&hash=329de9f0174d5c95fe0a6e312305d303)
Det går förvisso att knacka ner spik även med en drivdorn. Ibland kan de vara riktigt bra, som när det är svårt att komma åt.
Tack Anders MC för Ditt klarläggande. Och jag ber Dig att bortse från mitt kategoriska inlägg klockan 16:10.
Etymologi... ordet purra (spikdrivare = purr) finns i modern svenska i betydelsen väcka någon.
"Man stöter på personen" (måste väl vara fel???) Man purrar någon, här har väl författarna gjort en kullerbytta? Men kanske tänker jag fel?
per
per
