6 392 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Solvärmefångare eller luftvärmepump till sommarstugan?
Hej jag har en sommarstuga, där jag ligger på ungefär 50-60% RL och ca 22 grader, men det blir ändå känslan av rå luft inomhus, speciellt i säng, kläder och soffa. Jag har oljeradiatorer som värmekälla. Jag är inte där under vinterhalvåret så jag är ej i behov av värmen då. Nu har jag börjat funderaa på att antingen sätta in en solvärmefångare eller en luftvärmepump för att få lite rotation på luften och på så sätt få bort luftfuktighet/råhet. Är det någon som skulle kunna ge tips vad man skall satsa på i det fallet?
Jag skulle säga, båda !
Du får in torr frisk luft med luftsolpanelen och luftvärmepumpen blir på sikt energieffektivare än elelementen.
Vi skall bygga en sommarstuga och kommer att satsa på elelement, luftvärmepump och luftsolpaneler. Elelementen kan behövas i de rum dit luftvärmepumpen inte når.
I vår gäststuga har vi i ett par år haft bara en luftsolpanel och den ger en fantastisk friskluft i stugan. Speciellt märkbart när man kommer till stugan första gången efter vintern och den blåser in 20 gradig luft trots att det är + 5 ute. Rekommenderas.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Vilken luftvärmepump ska jag välja? Panasonic eller Mitsubishi?
Värmepumpar -
Fjärrvärme och luftvärmepump eller vattenmantlat system?
Värme allmänt -
Byta lager eller motor på LG luftvärmepump
Värmepumpar -
Värmepumpar
