12 961 läst · 9 svar
13k läst
9 svar
Solvärme till växthus (typ solarventi)?
Kanske en dum fråga, men jag ställer den ändå: är det överhuvudtaget möjligt att värma upp ett växthus så att det blir frostfritt på vintern med hjälp av en solfångare (tex solarventi)? Gör solfångare någon nytta alls i mörkaste vintern? Växthuset är inte alls isolerat utan enbart 4 mm glas. Men man skulle ju iofs kunna isolera den del man vill hålla frostfri med bubbelplast, om det gör något till eller från med solfångare?
Har gjort ett par stycken växthus genom åren med stenmagasin under .Ett av dessa gjorde jag luftsolfångare till för att tidigare kunna få varmt. Värmen blåstes ner i stenlagret genom en drän-slang och då fläkten stannade kom den sakta tillbaka. Sommarens överskottsvärme blåstes sen även ner i stenarna. 8 kvm solfångare till 30 kvm växthus och ca 7-8 kbm sten var det och det klarade iallafall så att gurkplantorna inte frös såsom de alltid annars brukat men framförallt höll det ner temperaturen på dagen. Mitt i sommaren användes naturligtvis inte solfångarna.
Lyckas inte klistra in skissen och bildknappen frågar bara efter url. Stenlagret används även som kylning av växthuset genom att styra ett spjäll som antingen tar luft genom solfångaren eller under taket i växthuset. Fläkt, solcell o 30 m dräneringsslang ca 3500:- Grävning, singel ca 4000:- + eget jobb.
Liten platta till växthus
Grund & Markarbeten -
Kan jag använda en gammal husgrund som klack till växthus?
Vilken skorsten till gammal kamin i växthus?
Växthus -
LLVP till växthus
Växthus -
Hur sätta ihop mur-vägg-tak till hemmabyggt växthus?
Byggmaterial & Byggteknik
