2 896 läst · 5 svar
5 svar
Solskyddsbehandlade fönster....
Vi funderar på att byta ut dom vanliga fönsterna mot sk solskyddsbehandlade fönster på vår vardagsrum/köks del för att det inte ska bli så varm på sommaren men nu funderar jag lite på om sådana här fönster kommer ta mycket ljus...
Någon som jag bekräfta eller dementera om det blir mörkare i huset och i så fall hur pass stor skillnad det är så vi får lite tips på hur vi ska gå tillväga
Tack på förhan, vi bygger Skogås med Götenehus
Pilkington har ett klart, i det närmaste ofärgat glas, som heter SunCool HP Clear. Jag tror att även andra glastillverkare har samma typ av glas, om det är så att er fönstertillverkare har ett annat fabrikat på isolerglasen än pilkington.
http://www.pilkington.com/applications/products2006/swedish/bybenefit/solarcontrol/default1.htm
Ladda ner glasfakta 2007 och jämför de olika procenttalet på ljusremittansen på olika sorters glas.
Går att kompletera fönter med solskyddsfilm. kostar allt från 400-1500 kr/kvm. Om du har ett fönster och sätter på en solskyddsfilm med 9% ljusgenomsläpp så kan man fortfarande sitta och arbeta.
Finns en solskyddsfilm som i det närmaste är glasklar. Den har en mycket lätt gråton som man enbart ser om man har ett referensfönster utan film på.
http://www.bekaert.se/LX70.pdf
http://www.solfilmsgruppen.se/
Bonusen man får av detta är mindre kallras från fönster vintertid. Bättre bibehåll av värmen i huset.
Ok, vi skulle byta 12st fönster som är typ 2m höga o 1,1m breda och det skulle kosta 14.000kr extra totalt för alla men jag börjar oroa mig att vi ska tappa ljus och om glasen är mörka från fabrik så går det ju inte ångra sig direkt..... kanske hade varit ett bättre alternativ att ta vanliga fönster och ev sätta på film i efterhand som man kan ta bort om man ångrar sig... ingen som har sett dessa önster i verkligheten och kan beräta om ljusinsläppet upplevs marginellt eller om det blir mörkare+
Ta reda på vad solskyddsglaset heter så ska jag se om jag hittar fakta på det.
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Justera fönster
Fönster & Dörrar -
Kan jag torka fönsterramen så jag kan slipa, måla och kitta?
Fönster & Dörrar -
Kapa fönsterbräda bild
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad
