1 852 läst · 3 svar
3 svar
Solfångare till Ecodan/Zubadan?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Har nyligen köpt hus med en Mitsubishi Ecodan-anläggning. Det står PUHZ-HRP100YHA och Zubadan på utedelen.
Är det en bra ide med solfångare till denna och vad behöver jag komplettera med och vad blir det för ungefärlig investeringskostnad? Är det värt det?
· Västernorrland
· 478 inlägg
Ok, jo det var min tanke också men tänkte att man kanske även kan fundera på om det förlänger livslängden på pumpen.
Innedelen ska ju vara förberedd för solpanel men måste man inte ha acctank? Dumma frågor kanske...
Du får väl kolla hur många soltimmar du har om året, alla andra timmar måste du värma vatten på annat sätt. Med acctank kan du duscha på kvällen och/eller morgonen med soluppvärmt vatten.
Troligtvis behöver du inte värma huset på sommaren. Så det är ditt badvatten du värmer med solen, de dagar solen lyser....
Dimension rostfritt flexrör solkulvert till solfångare?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ny luft vatten värmepump kopplat till äldre solfångare stryper varmvattnet
Värmepumpar -
Mitsubishi ecodan sjunker till låga temperaturer.
Värmepumpar -
Solfångare till växthuset
Bygga en solfångare till poolen
Pool
