1 435 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Solcellsanläggning och växelriktare
Tänkte kolla om nån har koll på detta.
Har fått en offert på 93800kr på solcellsanläggning. Laddstolpe ingår.
18st 400w leapton solceller med total effekt på 7.2kw.
Installatören hävdar att det bara behövs växelriktare på 5kw och att det inte påverkar produktionen. Stämmer detta?
Solceller är i riktningar syd, öst och väst.
Och vad tycker ni om totalpriset? Rimligt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Väljs nu en liten växelriktare, kan du kanske framtida inte bygga ut anläggningen och behålla samma växelriktare. Blir dyrt att köpa en ny vid utbyggnaden. Av den anledningen dumt att nu välja alltför liten växelriktare även om den skulle fungerar bra med nuvaranda antal paneler.
Men vad är det för pris då? Före eller efter ev. skattereduktion? En prisangivelse utan angivelse av detta är ganska intetsägande. Vad är det för taktyp? Montagematerialkostnad och arbetsinsatsen beror mycket på taktypen. Ingår separat överspänningsskydd på DC-sidan? Smart meter, ingår det? Lagringsbatterier ingår det?
Vad är det för växelriktarfabrikat och typ? Paneler i tre väderstreck, då kanske det är SolarEdgesystem?
Ingår det några effektoptimerare?
Tack för svar!
”Men vad är det för pris då? Före eller efter ev. skattereduktion? En prisangivelse utan angivelse av detta är ganska intetsägande. Vad är det för taktyp? Montagematerialkostnad och arbetsinsatsen beror mycket på taktypen. Ingår separat överspänningsskydd på DC-sidan? Smart meter, ingår det? Lagringsbatterier ingår det?”
Priset är efter avdrag och skattereduktion. Arbetskostnaden är inräknad. Sadeltak.
Smartmeter vet jag ej, vad är det?
Inget lagringsbatteri ingår.
”Vad är det för växelriktarfabrikat och typ? Paneler i tre väderstreck, då kanske det är SolarEdgesystem?”
Huawei sun 2000 växelriktare är det.
Leapton paneler.
Leapton paneler.
Jag tänkte vad ni har för takbeläggning. Montagematerialet och arbetstiden det tar att montera beror mycket på takbeläggning, falsad takplåt, plåttak imiterande tegelpannor, korrugerat takplåt, eternitpannor, bitumenpapptak, shingeltak, lerpannetegeltak, betongpannetak osv.
Men Huahei Sun 2000 är det inte beteckningen för en serie med olika stora växelriktare? Vilken beteckning står det i offerten du fått? Har den 3 oberoende MPPTingångar för solarkablarna från panelerna? Alltså, kan den hantera paneler som är i 3 olika väderstreck?
Hur många paneler i varje väderstreck?
Följer denna tråden med spänning.
Som andra påpekat när du har tre väderstreck behöver du en växelriktare med tre oberoende MPPT ingångar, eller effektoptimerare(alt. strängoptimerare med Ferroamp), eller två växelriktare med som ger dig fyra oberoende MPPT ingångar.
Det KAN gå med en (1) växelriktare OM två av väderstrecken har identiskt antal paneler åt vardera väderstreck, att man då parallellkopplar de två strängarna före de går in på en (1) MPPT ingång
Det mortimer påpekar ovan, stämmer.
Hur stor produktion står det i offerten du förväntas få per år, kWh/år?
Jag gissar ca 6000 kWh/år. Det är inte särskilt mycket, räcker det verkligen?
Att ni har elbil antyds med att ni ska ha laddbox.
En elbil drar ca 2 kWh/mil, om 1500 mil/år, då 3000 kWh enbart där.
Var i landet ska anläggningen byggas?
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Bygga egen solcellsanläggning 12V med batteribank och 230V växelriktare
El -
Utöka solcellsanläggning - utan att uppgradera växelriktaren?
Inkoppling av AC växelriktare till solcellsanläggning
