Förra året hade jag anledning att skruva isär min Landroid för ett motorbyte.
Utmärkt service från återföräljaren! De skickade en ny motor utan kostnad - snabbt och utan diskussion.
Då såg jag att det borde nog inte vara något problem med att montera en solcell för att förlänga driftstiden. Sagt och nu är det gjort. Nu går den och klipper med sin lilla solcell. Det blir faktiskt något längre driftsintervall. Får ta och mäta tiden en solig dag och en molnig dag för att se hur stor skillnaden blir.
Solcellen köptes på ebay för några år sedan och ger ca 24V men inte så många watt förstås. Kopplades direkt till batterierna via en kabeldragning och lite lödning.
Ja det går ju an på en maskin med blybatteri, men kanske inte lika enkelt på en maskin med Li-Ion då de är lite kinkigare med laddningen.
Visst bör det ge en något längre driftstid. Sen hur mycket beror ju på solinstrålningen & vad panelen klara leverera. Men alltid kul & modda.
Som parallell kan jag berättaatt jag hade en 80W solcell kopplat till ett bilbatteri som jag glömde bort förra sommaren när jag åkte iväg i en månad. När jag kom hem var det bara en smält och förbränd hög kvar av det batteriet. Glad att det inte tog eld någonstans. Men just denna lilla cell på landroiden kan knappast förstöra batterierna på samma sätt om den fastnar - helt enkelt eftersom batterierna är av så dålig kvalitet att de självurladdar kraftigt under natten. Har inte mätt exakt hur mycket men det är tydligt. Är man "orolig" för den saken kan man koppla in solcellen före laddningsbegränsaren - jag har alltså gått direkt på batteriet. Vid nästa batteribyte skall jag ta en funderare.
Solceller - nyfiken på vad man får betalt i område 3?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Offerter solceller på mark - synpunkter?
Nyinstallation solceller 2024 - pris per kW
Solceller: möjligheter till tillfällig ö-drift?
Solceller som komplement till direktverkande el, luft-luft pump och kamin
Värme allmänt
