2 798 läst · 26 svar
26 svar
Solceller eller inte?
hejsan bor i ett sutteränghus från 88 som just nu värms upp av LLVP och el golvvärme i två badrum och tvättstuga.
jag går i fundering på vad bästa värmelösningen är för plan 1 då där är ingen värme alls förutom då i badrummet och tvättstugan.
har några allternativ men kan inte bestämma mig för vad som är bäst rent ekonomiskt.
1.dra in fjärrvärme och lägga vattenburen golvvärme, att dra in fjärrvärmen med bidraget och rot hamnar på 39 513kr
sedan om vi själva installerar golvvärmen så får man lägga till runt 20-30k medräknat nytt golv.
kostanden är 105öre/kwh och en årskostnad på 1875kr
2.skaffa solceller och antingen sätta el element eller el golvvärme fortsätta använda llvp. kostanden för solceller blir runt 160k dock måste vi nog fixa taket också med tvätt för det fick grannen göra. så det går väl upp förbi 200k kanske.
3.installer Re-flow och ett ACJB aggregat kopplat till ventilationen.
visst är man sugen på solceller men känns som det kommer ta tid att känna in pengarna.
Jag må vara dum, men hur kan man "koppla ihop" solceller med elvärme... om man inte är redo att koppla bort denna värme? Solcellerna löser _inte_ problemet med direktverkande el!
Vill du bara ha varma golv när solen lyser, ELLER vill du betala för direktverkande el delar av året? Det är ett alternativ som går fetbort i min värld. Du vill ju alltid ha någon form av värmepump involverad som minst.
Tror mer det kanske jag som är dum haha 😛S sandos skrev:Jag må vara dum, men hur kan man "koppla ihop" solceller med elvärme... om man inte är redo att koppla bort denna värme? Solcellerna löser _inte_ problemet med direktverkande el!
Jag tänkte att det solcellerna producerar skulle täcka dem kWh huset förbrukar till värme, men det kanske den inte gör.
Vi har en llvp som värmer ovanvåningen men på plan 1 blir det inte bra med en llvp där måste var element eller golvvärme
Installera moderna oljefyllda el-element, snyggt,enkelt och billigt. Stora komplicerade värmeinstallationergustavholm skrev:hejsan bor i ett sutteränghus från 88 som just nu värms upp av LLVP och el golvvärme i två badrum och tvättstuga.
är bara dyrt både i installation och service-underhåll.
Spara pengarna på ett ISK-konto i några bra fonder istället, då täcker vinsterna en hel del av värmekostnaderna.
Är det krångligt att spara på ISK-konto? Inte alls, öppna ett konto i Avanza eller Nordnet, där kan du lätt ha koll på ditt sparande i fonder. TRYD
Finns ingen som helst vinst i att byta brödrostar mot nya oljefyllda brödrostar. De kommer dra exakt lika mkt el. För eller senare måste man ta tjuren vid hornen och byta ut skiten.TRYD skrev:Installera moderna oljefyllda el-element, snyggt,enkelt och billigt. Stora komplicerade värmeinstallationer
Men även om solcellerna producerar den energi värmen förbrukar hjälper det ju inte. Den säljer du billigt på sommaren och måste sedan köpa dyr el på vintern. Solceller driver väldigt lite värme.gustavholm skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
Fjärrvärme får man köpa varje kWh, priserna kan gå upp. Solceller bjuder på ca 10 000kwh per år, men helt fel årstid, men i jämförelsen kanske ett par MWh kan tillgodoräknas. Värmepumpar bjuder 2-5 gratis kWh per kWh el. Även för varmvattnet. Rankade i stigande nytta för uppvärmning: frånluft, luftluft, luftvatten, berg/mark/sjö. Även ökande pris i samma ordning. Jag skulle tro att frånluft och luftluft ger mest nytta per krona. Fjärrvärme och bergvärme har få och tysta komponenter.
Har inte riktigt förstått hur frånluftsystemet funkar, får man ut värme genom befintliga ventilationsrör ?Karrock skrev:Fjärrvärme får man köpa varje kWh, priserna kan gå upp. Solceller bjuder på ca 10 000kwh per år, men helt fel årstid, men i jämförelsen kanske ett par MWh kan tillgodoräknas. Värmepumpar bjuder 2-5 gratis kWh per kWh el. Även för varmvattnet. Rankade i stigande nytta för uppvärmning: frånluft, luftluft, luftvatten, berg/mark/sjö. Även ökande pris i samma ordning. Jag skulle tro att frånluft och luftluft ger mest nytta per krona. Fjärrvärme och bergvärme har få och tysta komponenter.
