9 783 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Solcell till stuga med el fördragen men ingen leverantör
Om vi börjar vid solcellerna så behöver du tämligen säkert låta dessa ladda ett eller flera batterier via en laddningsregulator (risk för överladdning annars). Efter batterierna sitter en konverterare, 12VDC till 240VAC. Spänningen ut från koverteraren matar sedan säkringsskåpet där förbrukarna redan sitter inkopplade.
Ovanstående gäller om du ska driva ngt som kräver 240VAC. Spis, ugn, värme eller varmvatten går bort då dessa enheter drar alltför mycket ström. Återstår, kyl/frys, tv, dator och lampor samt en vattenpump. Men det kanske räcker?
Om du tänker dig att enbart använda 12V så blir det annorlunda. Konvertern går bort. Säkringsskåpet har fel säkringar och alla eluttag (förutsätter att det finns) bör bytas.
12V kan du fixa själv. Det andra bör ngn med elbehörighet koppla (från konvertern mot förbrukarna).
Varför är säkringarna fel och varför måste han byta eluttag?Fjelie 17 skrev:Om vi börjar vid solcellerna så behöver du tämligen säkert låta dessa ladda ett eller flera batterier via en laddningsregulator (risk för överladdning annars). Efter batterierna sitter en konverterare, 12VDC till 240VAC. Spänningen ut från koverteraren matar sedan säkringsskåpet där förbrukarna redan sitter inkopplade.
Säkringarna fungerar lika bra för 12 V som för 230 v. 10 A brytförmåga är samma oavsett spänning.
Uttagen kan mycke väl användas.
Allt naturligtvis förutsatt att det bara är solceller inkopplade i systemmet och att systemet inte är inkopplat till extern 230/440v anslutning.
Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.oceanis skrev:
Yes du har rätt....svarade fortare än hjärnan tänkte. Var inne på säkringstänket och uttagen bara åkte med i farten.Demmpa skrev:Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.
Lite tveksam till att säkringarna funkar för 12V. En vanlig propp är ju egentligen en resistor som "brinner av". Dvs vid en viss effektutveckling. Då är 240V 10A är då inte samma som 12V 10A.
Automatsäkringar torde funka pss. Därav min kommentar om byte.
Det är dumt att sätta "vanliga" kontakter till lågspänning framförallt för elsäkerheten. Dvs har du bytt till den kontakten på din 12voltsdrivna lampa/tv så är det ju lätt hänt att någon som inte har koll på det sätter in den i ett vanligt vägguttag med 230V. Förhoppningsvis så går bara prylen sönder, men har man otur kan det börja brinna eller att något blir strömförande. Sedan är det ju som redan sagts lätt att polvända kontakten.Demmpa skrev:Anledningen till att uttagen bör bytas är att 12V-systemet är likspänningssystem som är känslig för pol-fel. 230V-systemet är växelspänningssystem. Dom uttag/kontakter för likspänning ser ut som ojordade uttag/kontakter men ena hålet/stiftet är lite större än det andra så att man inte kan felvända polisieringen.
Så använd kontakter som är gjorda för DC som är polariserade.
12mm "ciggplugg" är en variant som är hyffsad och lätt att få tag på. http://www.kjell.com/sortiment/el/b...ontakter/ciggplugg-12-mm-(husvagn-bat)-p39057 Den vanligaste 21mm stora ciggpluggen brukar glappa mera, men är ännu vanligare.
Troligen blir ledningarna för smala för ett 12 V system och spänningsfallet kan bli högt. Det bästa är att ha en omvandlare till 230 V då vet du att allt är rätt dimensionerat, dessutom fungerar 230 V apparater bättre än 12 V och 230 V apparater är betydligt billigare än 12 V apparater.
Och du ska vara medveten om att bara för att det är 12 volt så är det inte mer "lagligt" att koppla själv om den totala effekten överstigen 200VA eller ca 200 Watt. Och i det här fallet ligger du långt över gränsen.
