1 304 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Sökt men ej funnit, renoverings tips
Hej på er
Förträffligt forum detta, här kan man tydligen hitta svar på det mesta,,,
Dags för badrumsrenovering och då dyker det ju upp lite frågor som jag trots allt inte hittat svar på
I dag så är det vävtapet som jag ska riva bort, under det så är det vanlig kartonggips på tre väggar, den fjärde är av betong.
Får man behålla gipsskivorna som underlag till den nya godkända typen av våtrumsskiva och sätta ett lager av denna?
(t exGlasroc Hydro Våtrumsskiva)
Eller måste jag sätta dubbla lager av den godkända skivan (13mm) alt. ett lager med 15mm skiva ?
Reglarna som sitter idag är ju av trä, dom kan väl sitta kvar, under förutsättning att dom inte sitter för glest.
Tanken är att jag ska sätta kakel på väggarna, med tillhörande fuktspärr såklart.
Om du går efter BKR's branschregler måste skivorna bort. Jobbar du enligt GVK's regelverk kan de få vara kvar och du kan även komplettera med kartonggips förutsatt att du använder ett tätskikt med duk eller matta.
I båda fallen kan du låta träreglarna vara kvar.
1 lag 13 mm på cc30 alt 2 lag 13 mm på cc 45 eller 1 lag 15 mm på cc 45...
