Japp! Vi har blivit med walk in closet! Och har tänkt ha vägghängda hyllor med klädstång hängande i konsolerna under hyllorna. Men jag hittar inga passande fästen för klädstången. Jag hade hoppats hitta något i stil med ett klamsvep (se länk) för vattenrör, fast med såpass långa "ändar" att man kan vrida dem 90 grader, eller färdigvridna såklart. Någon som har något tips?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...MIrZOQvuGOgQMVC6TVCh1upguSEAMYASAAEgL1WfD_BwE
Allvetare
· Västra götaland
· 8 901 inlägg
Går det inte att köra på avgasklämmor, och ha plåt-plattan bakom plattstången, och "u-skuven" runt röret?
Du har fel sorts konsol, det finns färdiga med uttag för stången. Jag har inte sett något som är gjort för eftermontage, men det går ju att ninja till något själv beroende på stilkrav och budget.
https://www.bygghemma.se/inredning-...konsol-lundbergs-kladhangare-tom-vit/p-117064
Det finns rörhållare som du kan fästa i skivan. t.ex. dessa: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...Vo_3VCh1reQCkEAQYAiABEgKyL_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Om det är en spånskiva så kan du behöva genomgående skruvar med mutter för att det ska hålla. Fäst hållarna nära en konsol.
Det blir nog av estetiska skäl ingen godkänd lösning tyvärr 😁, sen vete skam om buntband hade klarat vikten. Finns ju rätt stöddiga buntband iofs...Hep skrev:
Samma sak där, tror inte den lösningen skulle klara estetiktestet. 😉 Men det skulle definitivt klara belastningen! 😄Dan_Johansson skrev:
Det kan vara så att stången på bilden inte har exakt rätt placering, men det kommer få plats. 👍Cruzze skrev:
Ja de där var ju smarta, även om konstruktionen känns tveksam med ton av kläder hängande och ton av prylar på hyllan ovanpå... Men man får väl anta att de testats ordentligt. 😄 Bra tips! Kan bli plan B.H Hans G2 skrev:
Det där var ju ingen dum idé! Får kolla höjden på den där bara.T Tompafix skrev:
Hyllplanen är 16mm mdf. Frågan är om mdf:en håller om man försänker en rejäl skruvskalle ovanifrån och sätter mutter på undersidan... Vi vill såklart inte ha något som sticker upp på ovansidan.
Tack för tips och synpunkter, keep 'em comin'! 😃
En vanlig vagnsbult sprider ut trycket på skivan bättre än en nedsänkt skruvT ToRy skrev:Det blir nog av estetiska skäl ingen godkänd lösning tyvärr 😁, sen vete skam om buntband hade klarat vikten. Finns ju rätt stöddiga buntband iofs...
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Begagnad keramikskiva till Siemens induktionshäll sökes
Vitvaror -
Hur fixa till gammal stensatt brunn i marknivå? Råd sökes!
Vatten & Avlopp -
Ångbroms, ca 10 m2 sökes
Köpes, Hyres & Bytes -
Sökes - Mycket svag GU5.3 spotlight ljuskälla
Belysning -
Nikotinskadat hus! Hjälp! Tips sökes!
Färg, Måla & Tapetsera
