3 095 läst · 2 svar
2 svar
Söker vit, slät sockel som är minst 110mm hög
I min tvättstuga/hall (se separat tråd för detaljer) har jag inrett med bland annat köksskåp.
Dessa skåp har lite varierande höjd, allt från IKEAs standard på 8 cm, till 11 cm på ett annat ställe (pga sockelsugdosa och lokalt fall till golvbrunn mm).
Även på väggarna har jag fuktspärren uppvikt till närmare 10 cm och vill täcka detta.
Så, jag vill inreda hela tvättstugan, både vägg och under skåp med en sockel som är minst 11 cm hög.
När jag tittar runt i webbutiker så ser jag att 95 mm tycks vara en vanlig största dimension. Det räcker precis inte.
Om jag köper en kökssockel så kan ju de vara runt 15 cm, vilket löser problemet, nackdelen med dem är istället att de är så jäkla tjocka, runt 2 cm, vilket troligen ser dumt ut på en vägg. Eventuellt saknar de också ovansida (osäker på detta), så då blir de ju också fula. Det känns också som att de egentligen inte är stöttåliga, inte jämfört med en vanlig golvsockel som är gjord för att tåla en sko osv.
Jag tittar på fönstersmyg i MDF, typ detta:
https://www.byggmax.se/virke/lister/fönstersmyg/fönstersmyg-mdf-vit-p0921126
Men jag är skeptisk till om dessa är tillräckligt stryktåliga för att vara efter golvet. Jag har köpt liknande skivor förut till fönstren och de blev i princip fula bara av att bli hemfraktade. Känns inte som rätt material för att möta blöta skor osv.
Rimlig tjocklek är väl sisådär 10-12mm som tycks vara normalt på socklar. Det ska ju se vettigt ut mot mötande foder osv.
Är det enda vettiga att gå till ett snickeri, eller vad tror ni?
Tack
Tack
Tack för tipsen, men ingen av de länkarna du bifogade lever upp till kraven vad jag kan se (vit + slät + >=110mm). Oavsett vilket så ska jag sikta på att handla av någon som finns i närheten.
Men som du säger sist, jag får nog räkna med att kontakta ett lokalt snickeri och får kanske räkna med att måla det själv. Jag vet inte hur lätt det är att måla själv och få ett resultat som matchar de fabrikslackade foder mm som man köper på bygghandeln, men det ska väl gå att få det tillräckligt likt hoppas jag. Nyansen är väl standard, men finishen varierar väl en aning.
Bygger kök för första gången, söker råd, feedback på layout och tips på vitvaror
Kök -
Nytt kök och vitvaror - söker råd
Kök -
Eftersöker! Bilder o tips på snyggt vitt/ljust enstavig parkett /massivgolv
Golv -
Söker bred, slät väv
Färg, Måla & Tapetsera -
Söker släta innerdörrar i furufanér/-plywood
Fönster & Dörrar
