Kollade på amazon.se och där fanns det massor att välja mellan olika prisklasser och utförande.
Det jag har saknat ett tag är så jag kan sätta på skruvdragaren så man kan skruva med bits i trånga utrymme.
Minns när man var liten och min far köpte från TV-shop (kanske inte bästa kvalite men det fungerade) en grå lådesats där det var bitsar och även vinkel samt handtag så man kunde dra den för hand men även med maskin.
Sedan har vi köpt något färdigt paket på jobbet festools där man kunde sätta på deras maskin så kunde man både skruva och borra (främst skruva) i 90 grader.
Skulle kunna välja något billigt för 150 kr men kvaliten kanske inte är så bra och sliter ut kugghjulen.
Men vill heller inte lägga 500-1000 kr på en en enhet som man bara använder då och då.
Milwaukee har en vinkeltilsats som ska vara bra:
https://www.amazon.se/Milwaukee-493...ocphy=1012484&hvtargid=pla-843109215016&psc=1
Acceptabelt pris också.
Annars har Wolfcraft med flera liknande lösningar. Tänk bara på att det kanske inte är helt trivialt att växla krafter nittiograder — den billigaste skiten kanske är just det senare...
Lycka till med valet!
//Ronnie
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "Wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Kör på denna, funkar bra hittills.
https://www.amazon.se/DT70619T-slagklassad-höger-vinkelborrfäste-bitar/dp/B01EWNG4GE/
Jag köpte en på Lidl, faktiskt använt den en hel del och håller än!! Betydligt mer än vad jag hade kunnat tänka mig. Men tror att även de billigare varianterna är ok så länge man inte kör med knackande maskin. Den vänstra varianten har jag.
Jag kör en del med denna variant fast annat märke när det är trångt
https://www.biltema.se/verktyg/hand...vAIkU_ZYFdMmzGBGkZeAfBJZWk63YZUxoCDhwQAvD_BwE
Att tipsa om verktyg på lidl, biltema, jula (deras egna märken), och liknande lågpriskedjor är nog ingen större vits med. Det som någon köpte där för en vecka sedan är inte alls säkert att TS kan köpa där idag även om produkten ser likadan ut.
Med det sagt så är bevisligen inte lågt pris en garanti för att det är skräp så man kan alltid testköpa en billig. Jag gjorde det för flera år sedan på jula (den modellen finns inte kvar idag) och jag räknade med att den bara skulle hålla till att dra i den skruven jag hade problem med just då innan den gick sönder.
Den höll dock lite senare för att dra i (med slag) ett hundratal 6x130mm träskruv när jag byggde altan så den verkar nästan oförstörbar.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Tror ju inte att produktionen ställer om sig med veckobasis då det inte blir så billiga produkter i så fall....
Finns ju något företag som spottar ut massvis av sånna här men kladdar på lite färg på den ena men inte den andra. Så hittar man en produkt som är väldigt lik den andra kan man nog lätt anta att det är samma i grund och botten. Men ja, syftet med inlägget är att det kan vara värt att chansa på en billig om man bara ska använda den "då och då"...
Söker på "Right Angle 105" på Amazon och hittar väldigt många med lik den designen lidl har fast utan plasthylsa
Och där dök den upp - Närmast identisk
https://www.amazon.se/-/en/Degree-R...35081&sprefix=right+angle+105,aps,149&sr=8-28
Nej det tror inte jag heller, och jag skrev inte det. Men det är fortfarande så att de plötsligt byter tillverkare eller att tillverkaren byter ingående komponenter och material. Det betyder förstås att det som såldes förra veckan inte alls måste vara samma sak som säljs denna veckan. Men att de skulle byta VARJE vecka håller jag med om är osannoliktO ohlinj skrev:
Det där är en seglivad myt som inte stämmer i verkligheten. Trots att produkter tillverkas i samma fabriker och t.o.m. ser likadana ut så kan det skilja rätt mycket i kvalitet. Du ska inte tro att din laddare du köpt på wish för 20 kronor innehåller samma komponenter som Apples bara för att de ser snarlika ut.O ohlinj skrev:
Ja, man kan definitivt ha tur som jag hade. Fabriken kanske körde tillverkning åt något kvalitetsmärke samtidigt som Jula lade sin beställning. Eller deras underleverantör av kugghjul. Vem vet.O ohlinj skrev:
Söker tips på prisvärda yxskaft
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Byggmaterial & Byggteknik -
Söker tips på infästning och skarvning av överliggare
Försöker få till 90° på slutet av en vägg, några tips?
Byggnadsfysik
