2 219 läst · 19 svar
19 svar
Söker tips för slipning & behandling med hårdvaxolja
Jag söker tips fö ratt rädda ett bästa möjliga slutresultat för ett hyllplan jag jobbar på.
Slipat med excenterslip vilket kanske är första misstaget? kunde se små "cirkulära avtryck" från när jag lyft eller tagit i med slipen, använt mig av 320G samt 120G. ska man alltid avsluta med att slipa med sandpapper för hand längst med fibrernas riktning?
Torkade av hyllplanet med en torr trasa, men rengjorde aldrig virket, viktigt? tänker på eventuellt smuts, fett från fingrar.
Efter jag penslat på första lagret av den pigmenterade hårdvaxoljan så torkade jag bort överflöd med skumnylon och torr trasa.
Resultatet som ni kan se på bifogade bilder är hyllplanet stundvis flammigt, "skadorna" efter slipning framträder en hel del mer och oljan/betsen fäster inte så bra över kvister etc.
Samt hörnen, vilka jag kört med en fräs har lite stundvis dåliga resultat pga okunskap etc, ska mangå över dem för hand med tro?
Alla tips är välkomna!
Hyllplan: Stavlimmat Furu från Biltema
Excenterslip: Ryobi, DeWALT 320G samt 120G longlife
Hårdvaxolja: Herdin hårdvaxolja 207 rökt Ek
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Jag hade slipat förhand med en kloss alt. en slipmus för att få bort de rund märkena sen jag hade oljat in den med olja istället alt. lagt på en bets. Jag hade inte använt hårdvaxolja, varför vet jag egentligen inte, bara en känsla.S Roy Gustafsson skrev:Hej,
Hej HEM2121H HEM2121 skrev:
Tack för ditt svar,
Min första tanke var precis som du tipsade, bets och sedan olja, men jag ville komma ned så mycket som möjligt i glans och har inte använt hårdvaxolja tidigare så tänkte helt enkelt testa.
Har en bänkskiva av stavlimmat ek som jag även tänkte mig slipa/behandla som ska matcha hyllplanet. Enligt anvisning är det viktigt att alltid applicera längst fibrernas riktning, misstänker att "knastrarna" och dess fiberriktning kan ställa till det lite, är det något du har erfarenhet av?
Då hårdvaxoljan redan är inköpt så ska jag försöka göra det bästa av det, var precis och införskaffade mig några ark av 240 sandpapper, ska ge mig på ett nytt försök imorgon.
Min erfarenhet är att det inte bör slipas för fint innan användning av hvo, för då biter inte oljan lika bra. Bättre att nöja sig med vad tillverkaren rekommenderar (120-240). Det första lagret hvo kan vara lite tjockare än kommande. Efter det första lagret slipas/polerad ytan, och sen blir det mycket tunna efterföljande lager.S Roy Gustafsson skrev:Hej HEM2121
Tack för ditt svar,
Talar enbart utifrån egen erfarenhet.
Första gången jag använde hvo hade jag slipat med 400-korn innan, och då upplevde jag att oljan fäste dåligt. Började dessutom med alldeles för tunna lager, varför det trots 4 lager var alldeles för tunnt lager med hvo. Genom att ha tunnare lager på slutet blir finishen bättre (slätt som en barnrumpa).
/daniel
Hej DanielK Kardan79 skrev:Min erfarenhet är att det inte bör slipas för fint innan användning av hvo, för då biter inte oljan lika bra. Bättre att nöja sig med vad tillverkaren rekommenderar (120-240). Det första lagret hvo kan vara lite tjockare än kommande. Efter det första lagret slipas/polerad ytan, och sen blir det mycket tunna efterföljande lager.
/dan
Tack för tipsen!
Fråga, bör jag undvika att använda mig av excenterslipen helt då den roterar?
Ytan i sig är redan väldigt slät, vet inte hur mycket jag behöver slipa för att komma åt de "skador" jag ådstakomit genom att röra slipen i cirklar (ett misstag som en vän förklarat).
Vad tror ni, köra så gott jag kan med slipkloss och lägga nytt lager av hårdvaxoljan eller köra skonsamt med excenterslipen och avsluta med handslipning inför nästa lager?
Som sagt, alla tips är välkomna!
Mvh Roy
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
Slipa i fiberriktning. Hårdvaxolja blir nog bra mycket blankare än olja eller bets. Men du bör nog välja olja eller bets inte båda på samma ställe. Du vill ju inte ha det blankt heller.S Roy Gustafsson skrev:Hej HEM2121
Tack för ditt svar,
Olja är inte så dyrt så jag tycker att det är värt att byta. Använder du olja och får märken är det ju bara att ånga upp märkena, med en våt trasa och ett strykjärn.
Bänkskivan om du skall använda den i köket, då skall du ha paraffinolja som är godkänd för livsmedel. Paraffin olja kan du även använda på skärbrädor i trä.
Hej igen!S Roy Gustafsson skrev:Hej Daniel
Tack för tipsen!
Mvh Roy
Jag har bara slipat hårda träslag, och använt bra maskiner med relativt mjuk "kudde" under slippappret. Har inte haft några problem av det slag du drabbats av. Har bara fört maskinen fram och tillbaka i fiberriktningen (den roterar ju dock naturligtvis).
Jag hade nog använt bred slipklots och relativt grovt papper (typ 80) om jag varit i dina skor. Slipat HELA skivan i fiberriktningen, till jag fått bort slipmärkena och räknat med att eventuella kvistar kommer att "sticka upp" lite (de är hårdare och kommer inte påverkas av slipningen på samma vis som omliggande ytor)...
Men, då jag är lat hade jag nog först försiktigt provat med finare papper på maskinen, och bara kört fram och tillbaka i fiberriktningen för att få bort lite material. Det är jobbigt att handslipa...
Jag säger inte att nyss nämnda sätt är rätt sätt, eller att det blir bra. Delar bara med mig av mina tankar.
Min erfarenhet av att få sliprosor från excenterslip har varit att jag tryckt för hårt på slipmaskinen och då kan den inte röra sig som den ska vilket gjort att det samlats korn och slipdamm under som har resulterat i cirklar.
Det har nog varit för att jag varit för snål på papper och inte kört alla grovlekar utan börjat med för fint papper och har velat få resultat genom att trycka lite på maskinen.
Med tiden har jag lärt mig att börja lite grövre än jag tänkt ska behövas och sen låta maskinen "göra jobbet" och bara med lätt hand föra maskinen fram och tillbaka längs fiberriktningen och ta en bit i taget.
En gång fick jag små, små cirklar efter slipning men då berodde det på att den oscillerande excenterslipen hade gått sönder och bara oscillerade och inte roterade, det blev inte bra - alls... Som tur var hände det när jag slipade ner gelcoat så det fick spacklas upp och slipas igen innan målning med 2-komponentlack.
För oljade ytor brukar jag sluta på 180-240 beroende på vad det är för något och sen ta ett tag för hand längs fibrerna med det finaste jag använt på maskinen innan avtorkning med fuktad trasa.
Och tack för alla bra rekommendationer!
Slipade om skivan med kloss, gediget arbete och blev riktigt bra resultat!
Har nu gett mig på bänkskivan (skrivbordet) som skall ha samma finish och har slipat mig galen med 120 papp. Hade inget annat hemma men ska nu köpa 80 tänkte jag och ge mig på det igen då man fortfarande kan se fett/smuts i trät då den varit obehandlad och tagit mycket stryk via solblekning och användning.
Har balsam terpentin sedan tidigare, hört att detta är väldigt bra för att få ut smuts etc. Någon som använt det? Blandas ut antar jag? Torktid?
Tack igen för alla bidrag!
Lite djupare skador ska du nog ta med 60papper, sen går du upp till 80 och slipar så du får bort allt repor efter 60 pappret, sen 100-120 och då ska så klart reporna efter 80 bort.
Enl en säljare stäv slippapper så är 80 det sista som slipar, finare papper blir det mer polering.
Golv brukar man avsluta med 120, sällan man har nåt finare
Att sluta med 120 papper är nog okej om man ska lacka ytan men för en oljad yta vill man nog upp till 180. Det är iaf min erfarenhet vid både golv och bordsytor.nino skrev:Lite djupare skador ska du nog ta med 60papper, sen går du upp till 80 och slipar så du får bort allt repor efter 60 pappret, sen 100-120 och då ska så klart reporna efter 80 bort.
Att man bör börja med 60 eller möjligen 80 håller jag med om och sen varje steg upp till önskad slutfinish.
Efter att ha läst både här och på andra ställen att man inte ska slipa för fint om man ska olja, så testade jag i helgen. På en låda slipade jag två sidor med 150-papper och de andra två körde jag hela vägen till 800. Ingen märkbar skillnad i hur ytorna sög in hårdvaxoljan.
Däremot har jag märkt att det är viktigt att blåsa rent ytan för att få bort det fina damm som sitter i porerna innan ytbehandling. Extra viktigt om man använt fint papper. Frågan är om det kan ligga bakom råden om att inte slipa för fint. Oljan ska ju sugas in i själva träet med dess porer och kanaler och inte fylla ut repor från grövre slippapper.
Slipat en omgång med 60 nu men tänker gå över med 120 en omgång till. Bänkskivan är av stavlimmad EK, men tycker mig att den fortfarande är väldigt ojämn och skiftar mycket i nyans. Bilden kanske inte gör det rättvisa men behöver jag slipa en hel del mer tro?
Förstår att åldring och bit för bit är olika, men vet inte riktigt när nog är nog!
