6 522 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Söker infällnadsspotligths (downlight?) minst IP44
När jag handlade spottar till köket fick jag intrycket att man sällan stoppade 50W lampor i spottarna.
Installerade idag 6st 35W i en del av köket och det lyser mycket om man vill (har dimmer).
Ta en titt på http://www.maxel.se
Vi kommer använda Alu-line där så är möjligt.
Inte lär det blir klent ljus i alla fall...r.borgmaster skrev:
50W på 230 lyser väldigt starkt när man drar på fullt. Jag ska köra Trendset 75 Swing ES 50, IP44 i kök och badrum.
Man kan välja om man vill ha 230 eller 12 volts.
Fråga efter badrums spott. IP65
Finns i guld/vit/silver
Jag valde 12 volts för att en är ovanför duschen.
Hållaren till lampan fick jag levererad hem utan kostnad.
Den hållare som sitter i armaturen är för en typ av lampa som är svårt att hitta.
Elektrikern byte lamphållaren hur lätt som helst.
De är jätte snygga.
De är jätte snygga.
Jag avråder bestämt ifrån 230 volts downlights. Ända stället det kan vara användbart tycker jag är i stora anläggningar samt utomhus i takfot t.ex. Har sett otagliga sönderbrända kablar "hemmagjorda" lådor för infällnad osv. En 230 volt 50W halogenspot ger lika mycket ljus som en 12v 35w spot. 12 voltaren utvecklar inte alls lika mycket värme samt håller längre. Man ska överlag vara väldigt nogrann med att hålla infällnadsmåtten för downlights dom blir _väldigt_ varma.
De finns men inte bland spottar. De finns längre åt höger på samma vägg.
Andra hyllan från golvet räknat. Vita fyrkantiga små kartonger. Säger inte mycket, inga bilder. Bara en etikett med text på.
Jag frågade killarna på informationsdisken.
Om det är samma som jag köpte på K-rauta, fanns då borstad stål (som jag köpte)r.borgmaster skrev:
Om det är dessa, glöm inte att beställa direkt kontakten till lampan. Det får du direkt med posten och kostar inget extra.
Lycka till !
Det är de jag köpte 299 kr st. När jag köpte de hade de i borstad stål. Det går säkert att beställa.r.borgmaster skrev:Jag såg bara till antik guld samt vit? I små vita kartonger med en lapp "påtejpad" så man såg en bild på hur spotten såg ut. Köpte dom inte, men funderar starkt på att göra det. IP67 känns tryggt att ha i badrummet Men man kanske skulle fråga om de kan beställa hem i bortstat stål? Vore ju kalassnyggt Vad betalade du för dem?
Jag tittade i mina kartonger de är IP67.
Placerad i badrum 4 st. En ovanför duschen.
Jätte snygga ;D
Köp nu inte "dyra" burkar, gå till din lokale färghandel och köp 3liters färgspannar (ca 20kr/st) borra hål i dem för elrör. och vola nu har du en billig "burk"
eller köp ler krukor (ca10kr/st) av färghandelns granne, din lokale blomteraffär. och vola en ännu billigare "burk"
krukset med lerkrukan är att göra hål i dem, om nu inte det redan existerande hålet i bottnen räcker, men dessa krukor vet jag att en elektiker på österlen annvänder
