Vi håller på och bygger om i tvättstugan och har ett rätt stort elementet som behöver bytas till ett högt, smalt och tunt. Ca 150cm högt, 40-60cm brett och typ 5cm tjockt (helt en panelradiator) som sitter där nu då det inte bygger ut så mycket.
Alternativt om någon byggt något egen smart lösning som den vill dela med sig av.
bifogar bild på det som sitter där nu.
Med Vänliga Hälsningar j
Jag googlade på design element. Detta var första träffen.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...LclyOeOI_o_BGJ4rQXEN22ZM1NYLV2YUaAoW0EALw_wcB
Men det är nog klokt att se över så du får tillräckligt med effekt jämfört med hur du har idag.
ingen golvvärme utan denna blir den enda värmekällan. Det ska in ett torkskåp i ena hörnet och en bänkrad med tvättmaskin på andra sidan och för att allt ska få plats och fungera som tänkt finns det inte utrymme för mer än 8cm ut från väggen.Jonatan79 skrev:
Den har vi kollat på precis som det mesta som kommer upp när vi googlar. Det blir för tjockt då själva radiatorn är 81mm och sen tillkommer konsolerna. Får vi till ett på 40x150 med enkel rad så räcker det. Även något mindre kommer att fungera. Kommer även ha luftväxling mellan tvättstugan och pannrummet där det är mer än varmt i dagsläget.A Anderscurl skrev:
https://www.blumfeldt.se/?cl=detail...&varselid[0]=82a812b8d7a4c324dfbde5bf438f86d7
Vi har en nästan identisk som denna som handdukstork i vårt badrum. 65mm utstick från väggen inklusive konsoler.
Det finns sockelradiatorer som får plats under skåp, det finns dom som kan hängas strax under tak på vägg eller från tak också, men den radiator som länkas till är ju både snygg och inte dyr vilket är ju ovanligt
Föredrar något som inte drar ström, kanske verkar märkligt för dom som bor längre upp i norr eller var smarta nog att binda sina elavtal i tid ;-)Jonatan79 skrev:
