Jag har detta lock från Schneider, ca 25x90x90mm. Det saknas en av gummitätningarna. Den har mått ca 22x39mm.
Innuti står det Schneider BBV53861. Sökt på utan resultat.
Någon som vet var jag hittar en ny gummitätning, alternativ hela locket?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Vit, oanvänd ljusbrytare på ett träbord. Skruvar synliga. Plastic, installation, rectangle, avstängd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753395-74b8b019e0b17d6814251e70385e6883.jpg)
![Vit plastask med skruvlock på ett träbord, möjligen en elektronikenhet eller anslutningsdosa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753396-775e52bebdb92bf331a10cb39847d396.jpg)
![Vit plastlåda med skruvar, teknisk prägling, vänd uppochner, inomhus, skuggor, troligen elektronisk komponent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753397-411174f9ea109e88698b71834a65e391.jpg)
· Västra Götaland
· 2 785 inlägg
Du har ingen annan dosa där du kan stjäla och klippa till ? Om det inte finns några estetiska ambitioner så går det ju alltid att få tätt med några kluddar silikon som man slätar till.
Schneider Exxact Anslutningdosa
Söker guide för Unifi controller till Rpi
Villalarm & Hemautomation -
Jag söker väggfästen till mina begangnade vattenradiatorer.
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Söker packning till denna kran
Vatten & Avlopp -
Söker testpilot till realtidsritning
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Söker insats till okänd systainer
Verktyg, Maskiner & Fordon
