Ska lägga nytt tak med tegel men ska ha ca 80cm plåt med fotränna och band/skivtäckt även på takfoten runt om och söker mått och/eller bilder för att få stil på det hela, blir också 2st ränndalar och vet inte hur breda dom bör vara.
Tacksam för förslag och bilder
En fotränna görs väl oftast i 125cm - ca 7 cm i falser så dom blir alltså 118cm långa,hur hög fotrännan blir beror på taklutningen,den ska gå upp 10 cm över våglinjen på högpunkten.
Vinkelrännans bredd beror lite på taklutningen,har för mig att det "öppna" måttet mellan pannorna på var sida om rännan ska vara minst 300mm, sen ska väl plåten gå upp minst 150mm under pannorna på varje sida om jag inte kommer ihåg fel.
