2 777 läst · 14 svar
14 svar
Söker 1,5" elpatron
Har fått kortis i en av elpatronerna (+2 i kåken när jag varit borta en vecka), det är en 6 kW med gänga 1,5" dvs R40 på modernt språk, tre slingor om 2 kW vardera med 400 V elementspänning.
Var hittar jag en sån?
2"-patroner finns överallt, 1,5" hittar jag på ett ställe som verkar krångliga att beställa från, har mailat, få se vad dom svarar.
Om någon kunde bistå med RSK- eller E-nummer vore jag tacksam.
Fö är det en bra elkasett som jag inte vill byta ut, innehåller en 6 kW och två 4,5 kW elpatroner som kan Y- eller D-kopplas, tillsammans med en fyrstegstermostat ger det många alternativ för effektsteg och toppeffekt.
Jodå, titta lite noggrannare
Fanken va dyra dom va...2500 för en patronj-el...bara elementet...?
Hursomhelst, har kopplat om de resterande hela så nu är det 4,5+4,5 istf 3-6-7,5-9. Lite yxigare men det fungerar.
Har mailat relek, inget svar idag iaf, kotly verkar bara ha 4,5 kW.
Har hursomhelst beställt en patron genom elfirman jag jobbat på.
Patron på väg, Storel hade den på hyllan. Skulle kosta runt en tusing.
Drar upp denna gamla tråd.
Fotografen, har du ett artikelnummer etc. på patronen hos Storel?
Även jag är på jakt efter en elpatron med så hög effekt som möjligt för R40. ESSKA har t.ex. denna http://www.esska.se/esska_se_s/elpatron-vaermepatron-gaenga-1-1-2-maessing-staalk.html men den kostar ju 5 lax och det känns lite väl dyrt...
Står bara "Elpatron 6kW" på fakturan, ska se om det finns något emballage kvar med nåt E-nummer på.
Inget e-nummer, tyvärr, men den kommer från "Relek".
Kika på relek.se, där finns åtminståne Releks nummer.
Tack för att du kollade! Jag kontaktar Relek helt enkelt...
Skadligt stänga av elpatron till ackumulatortank, bergvärmepump NIBE Fighter 1115?
Värmepumpar -
Inget varmvatten utan elpatron CTC EcoEl 1550
Värmepumpar -
CTC Ecoel 1550 + EcoAir varmvatten utan att använda elpatron
Värmepumpar -
Hur felsöker jag elpannan? (CTC EcoEl 1550/1800)
Värme allmänt -
Söker efter elpanna Thermia Effekt 15,75
Värme allmänt
