1 129 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
söka i forumet
Har varit omöjligt att använda sökfunktionen nu i ett par dagar.
Man skriver något, sedan tuggar den på med "ansluter till google.byggahus..... eller något liknande, avslutar med sidan kan inte visas.
Samma på både Firefox och IE.
liiite granna frustrerande när man som nybliven husägare inte vill spamma sönder alla forum med vanliga frågor![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Oj, ska be webhotellet starta om googleservern omgående. Använd
http://www.byggahus.se/search.php så länge.
Samma problem nu med
Failed to Connect
Firefox can't establish a connection to the server at google.byggahus.se.
Though the site seems valid, the browser was unable to establish a connection.
* Could the site be temporarily unavailable? Try again later.
* Are you unable to browse other sites? Check the computer's network connection.
* Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vår Google Mini sökfunktion ligger nere sedan strömavbrottet i förrgår. Felsökning pågår...
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Ser att jag glömt informera alla om att sökmotorn funkar igen (och det har den gjort i över en månad). Google Minin gick sönder i samband med ett strömavbrott, den används inte längre. Nu använder vi något som kallas för Google Site Search som på vissa sätt är ännu bättre än vår Google Mini. En förbättring är t ex att den anger "Menade du: rotavdrag" när man sökt på "rootavdrag".
Söka bygglov och anmäla Attefallstillbyggnad samtidigt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Jordfelsbrytare slår till i garage, hur kan jag felsöka?
El -
Felsöka LED-spottar i takfot som slutat fungera
El -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hade fråga - fick svar genom att söka i forumet
Fönster & Dörrar
