2 109 läst · 10 svar
10 svar
Snyggt golv i kök med golvbrunn (ej klinkers)
Hej, står i begrepp att införskaffa hus och därmed också badrumsrenovering. Funderar då på golvet. Jag har kommit fram till att golvbrunn är en bra idé i och med läckagerisk från bland annat kylskåp med ismaskin som frun vill ha.
Förutsättningarna är träbjälklag med källare (tvättstuga) under köket så att få plats till avlopp bör gå att lösa. Återstår då vad för golvbeläggning:
Klinkers är jag inte jätteförtjust i i kök eftersom man tenderar att tappa mycket saker som då antingen skadas, eller så kan golvet skadas.
Plastmatta brukar se lite billigt ut.
Linoleumplattor eller klickgolv av olika slag kanske kan funka om avsikten inte är att golvbrunnen faktiskt ska användas, utan endast finns som försäkring?
Ideér, synpunkter, inspiration efterfrågas
Fick läsa två gånger, ok, kök inte "badrumsrenovering" alltså.
Golvbrunn i köket låter överkurs men är säkert jättebra om det skulle bli storläcka, men då krävs ju också golv-lutning åt rätt håll vilket kräver visst förarbete.
Det kan väl knappast bli några mängder av en läckande ismaskin heller, eller?
Skulle kanske rekommendera sådan där "intelligenta tryckvakter" som man kopplar på in-ledningen och som stänger av vattnet vid tex konstant (stort eller litet) flöde efter X minuter eller vid maxtryck.
Baserat på detta: https://www.sakervatten.se/branschregler/sakra-koket-mot-vattenskadorSlunken skrev:Fick läsa två gånger, ok, kök inte "badrumsrenovering" alltså.
En ismaskin kan ju läcka rejält om den är tappvattenansluten och något går fel i maskinen eller dess anslutning.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Men ska golvbrunnen fungera som tänkt måste väl det väl finnas ett tätskikt på golvet också. Klinkers, linoleum och vanliga plastmattor är inte täta utan det är väl bara våtrumsmattor som är det, så antingen det eller tätskiktsfolie under det man vill ha.
Man sätter brunnen i mitten av där skåpet ska stå och sätter brunnen lägre, lägger golvet (om det nu ska vara klickgolv eller liknande) men man lägger bara en ram i utkanten av hålet för skåpet, spacklar ner ett litet fall mot brunnen och lägger en matta som viks ner i brunnen och som slutar innanför skåpets kant så den inte syns
Nåtat skepsgolv kanske kan vara något annars?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Men om man nu vill ha vattensäkrat under diskhon, diskmaskinen och ismaskinen i kylen/frysen samt de befinner sig på helt olika ställen i köket, hur gör man då?nino skrev:Man sätter brunnen i mitten av där skåpet ska stå och sätter brunnen lägre, lägger golvet (om det nu ska vara klickgolv eller liknande) men man lägger bara en ram i utkanten av hålet för skåpet, spacklar ner ett litet fall mot brunnen och lägger en matta som viks ner i brunnen och som slutar innanför skåpets kant så den inte syns
Flera golvbrunnar?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
+ på detta vill bara lägga till en sak och om man inte kopplar en regelbunden förbrukare till vattenlåset måste man välja en som är tät torr, purus nood som ett exempel.nino skrev:Man sätter brunnen i mitten av där skåpet ska stå och sätter brunnen lägre, lägger golvet (om det nu ska vara klickgolv eller liknande) men man lägger bara en ram i utkanten av hålet för skåpet, spacklar ner ett litet fall mot brunnen och lägger en matta som viks ner i brunnen och som slutar innanför skåpets kant så den inte syns
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Om man kan tänka sig att ställa två kyl/frys-skåp jämte varandra, finns det ett sådant med en tillbringare i kylskåpet som är kopplad till ismaskinen, som man fyller på med vatten manuellt så att säga.
Ja tätskikt med uppvik är ett måste, men det skulle man ju kunna lägga under godtyckligt valt golv. Men förslaget med brunn bara under förbrukade kanske är bättre ändå...BirgitS skrev:
