Hej forumet,
har ett innertak i källare bestående av lättbetongelement (siporex). Det har blivit släpp och sprickor i skarvarna mellan elementen. Hur kan man snygga till detta? Spackla i, måla går väl men hur får man till en jämn försänkning? Forma spacklet när det torkat lite?
Skulle man kunna gränga taket med bra resultat?
Regla och montera paneler är ju också ett alternativ. Bredspackling går bort...
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Ja fog är ju ett alternativ förstås, jag får testa i ett hörn och se hur det blir. Tack!
hattprofilen hade jag inte koll på, men det var intressant! Hur fäste du profilerna, vanlig skruv och plugg?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Går att limma gipsskiva med kalkbruk. Dra lite långa gipsskruv för att hålla skivorna på plats under härdning. Jag skruvade kanter och mitten. Ca Cc 35 cm Då bygger det endast gipsskivan.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
ja låg bygghöjd är ett måste, tyvärr är det lite höjdskillnad mellan olika element så vet inte om det funkar med skivor direkt på. Men eventuellt kanske bruket kan ta upp några mm skillnad? Gipsbruk har jag läst man kan limma gipsskivor med men det kanske är samma sak?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Jag menar gipsbruk. Sorry. Kör med 10 mm tandad spackel för applicering bruk. Borde ta ojämnheter.
