Hej, ny här vad det gäller skrivande.
Jag har lagt in parkettgolv på övervåningen och har vattenburen värme, rören som kommer från golvet gör att jag fått kapa i golvet för att få till det.
Se bild.
Har ni några tips på hur man får denna skarven snygg?
M
Se bild.
Finns ingen bild
Som sagt. Ny på skrivandet.
  • En vit rörledning som går genom ett hål i ett laminatgolv.
Limma den lilla biten mot resten av golvet och sen på med 2st täckbrickor runt rören.
M
Jag gjorde också så, sen limmade jag dit med trälim, i mitt fall syns det inte nån skarv, gäller och såga med fint blad på en sticksåg
man kan oxså såga med en bågfilsåg då får man ett tunt spår.
sen skall man ha minst 7-8 mm fritt rören, ser lite smått ut på bilden
Bra sagt. Har ändå tänkt på det. Men här får vi kanske göra en insats innan. Manchester läggs på! Tack för tipsen.
