23 564 läst · 5 svar
24k läst
5 svar
Snygg skarv mellan golvlister
Hur får man en snygg skarv mellan 2 golvlister när man inte får tag på en som räcker hela väggens längd? Är väl ganska enkelt med vita lister men svårare om man t.ex. vill ha en list med ekfärg som matchar golvet?
Inga problem med eklist skär 30 grader och låt den senare trycka till den inre. (skruva/spika den som går över sist )
Håller helt med där, men vill man göra det riktigt bra så tar man även och lägger trälim på snittytorna innan man spikar ihop dem. Då håller det ordentligt tätt och man minskar risken att det kan börja glipa.Fixar_Krille skrev:
Jodå, du sågar bägge listerna snett och limmar sen. Det är bättre att inte såga listerna med för stor vinkel, är listen kupad kan det vara svårt att få vinklenbra, bättre att ha en mindre vinkel. Själv brukar jag köra med ca 15 grader.yuphin skrev:
Snygga till skarv mellan dörrfoder och golv
Golv -
Snygg skarv mellan tretex och puts. Går det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Snygg skarv mellan tak, snedtak och vägg.Tips?
Snygg skarv mellan 2 olika tak
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur få snygga "färgskarvar" mellan panel och snickerier utomhus?
