Hej Marcus,
hur har det fungerat med ditt solcellstak ? Har du fått några värden som vi kan få ta del av?
Jag tycker inte att taket är fult och är intresserad av skillnaden mellan ett 'vanligt' tak och detta.
Intrestin
Intrestin
Helt klart det snyggaste solcellstak jag sett! Men i ärlighetens namn så är ett vanligt tegeltak eller skiffertak snyggare, men man kan ju egentligen inte jämföra eftersom att syftet med taken är olika... Förutom att hålla tätt då!
Edit: Vad som är snyggt är upp till var och en såklart! Gav bara mina fem cent!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Om jag skulle montera solceller är jag helt klart inne på dessa.
Men sen tycker jag ju eternittaken i samma stil är snygga också =)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Soltech har en ny produkt som ska vara integrerbar med benders karisma panna, ShingEl kallar dom den.
Tyckte dock den var lite för dyr
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Skulle vara intressant att se vad det blir för temp vid cellerna på Soltechs lösning en strålande sommardag.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Enligt produktbladet tappar den 0,2% per grad
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Kan säker stämma om det är CIGS paneler under. Det intressanta är därför hur hög temp det blir. (lär vara 0,2% för var grad över 20 grader C)
